очень слабые тормоза.ездить становиться страшно.
Вс, 30 ноя 2008, 8:59
Master~S
подскажите, кто чем может. куда смотреть и что делать. когда покупал авто все было ок.
как то писал что у меня помоему горели колодки(перед). но износа на колодках и диске я не обнаружил.
единственно что подлежит замене это, как я понял направляющая супорта(болтается и весь мех-м гремит).
вобщем с большой скорости резво остановиться не получаться. чуть сильнее придавишь и колеса тащит юзом. если чуток потянуть ручник то эфект получше.
Вс, 30 ноя 2008, 22:30
Demm
А колодки изнашиваются равномерно?
Пн, 01 дек 2008, 8:05
Master~S
спасибо, что из такого большого кол-ва людей ответил.
вопрос хороший, я об этом даже и не задумывался и не обращал внимания. думаю, если с одной стороны изношены сильнее, то при торможении должно тянуть авто в сторону, но я как бы этого не чувствую . хотя иногда замечал, что при торможении одно из передних колес шло юзом а второе нет.
Пн, 01 дек 2008, 9:03
Old_Major
При наборе скорости ( после оттормаживания ) свиста , звона , скрежета нет ?
Re: очень слабые тормоза.ездить становиться страшно.
Пн, 01 дек 2008, 9:34
MaxS
Master~S писал(а):если чуток потянуть ручник то эфект получше.
может заднии супорта приказали долго жить, закисли нафигг
Пн, 01 дек 2008, 22:03
Master~S
при разгоне, после торможения шумов нет. на счет супортов даже не знаю. смазочка то для начала поможет?
Вт, 02 дек 2008, 9:31
MaxS
Даже не знаю,думаю врятли смазка поможет... провер сначала, разгонись до 15-20км на скользкой или пещаной дороге и юзом затормози
пуская ктонить со стороны посмотрит тормозит или нет
Вт, 02 дек 2008, 13:32
kondra
проверь вакуумный усилитель, уровень тормозной жидкости в бачке, шланги
Пт, 05 дек 2008, 14:07
Master~S
ок. спасибо за советы. опыты покажут.
Пт, 05 дек 2008, 14:14
Ученик
У меня было такое, поменял скобы суппорта и соответственно смазал направляющие.
