forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Иммобилайзер заблокировал руль
Сообщение LEF » Вт, 02 дек 2008, 15:33
Здравствуйте!
Немолодая шкода фелиция, 1998 г.в., 1,3 карб. Купила недавно. Проблем по мелочи много, благодаря форуму :D - справлялись. Пока обходилась поиском :D , сейчас - не помог :cry: .
Иммобилайзер, вероятно, ровесник машины. Втыкается в разъем рядом с зажиганием. Сегодня повертела руль при вынутом иммобилайзере (колеса выравнивала). Руль знатно заблокировался, машина не заводится.
Поиском в инете нашла, что надо поворачивать одновременно ключ в зажигании и руль - в ту же сторону. Может, еще что посоветуете?
LEF
Сообщение S K Y » Вт, 02 дек 2008, 15:41
:shock: это какой-то военный, может даже секретный вариант иммобилайзера... который блокирует руль... а может еще и педали + рычаг переключения передач :D
Попробуйте разблокировать руль и освободить замок зажигания, перемещая рулевое колесо на короткое расстояние в обе стороны, одновременно поворачивая ключ из положения Stop в положение 0.
S K Y
Сообщение LEF » Вт, 02 дек 2008, 15:47
S K Y писал(а)::shock: это какой-то военный, может даже секретный вариант иммобилайзера...
Ну, значит, я могу гордиться :D
S K Y писал(а):который блокирует руль... а может еще и педали + рычаг переключения передач :D
Не, педали не блокирует, а рычаг КПП у меня блокируется другой фигней :D . Машинка досталась оснащенная противоугонными устройствами по полной программе, даром что старая. :wink:
S K Y писал(а):Попробуйте разблокировать руль и освободить замок зажигания, перемещая рулевое колесо на короткое расстояние в обе стороны, одновременно поворачивая ключ из положения Stop в положение 0.
Спасибо. В принципе, поиск по Яндексу выдал такой же совет.
Если не поможет - сильно мне плакать? Совсем дело плохо?
LEF
Сообщение S K Y » Вт, 02 дек 2008, 15:52
Если уж совсем ничего не поможет, попросите мужа разобрать рулевую колонку :D или любого другого мужчину нехрупкой комплекции, чтобы он с силой повернул заблокированный руль... не знаю, как на фильке, на тазах блокировка довольно не трудно срывалась... раньше... :D
S K Y
Сообщение LEF » Вт, 02 дек 2008, 16:01
Ага. А ключ в замке зажигания после этого тоже начнет крутиться?
Ммм... А нельзя как-нтьэлектрические цепи разомкнуть? А если аккумулятор снять? :oops:
LEF
Сообщение RiPP » Вт, 02 дек 2008, 16:13
Сто пудов это замок руля сработал, а не иммоб...
Как уже уто-то сказал, поворачивайте одновременно ключ, но без особого интузиазма, чтоб не сломать, и "дергайте" туда-сюда руль, обычно когда закусывает, это помогает...
RiPP
Сообщение S K Y » Вт, 02 дек 2008, 16:14
Иммобилайзер не блокирует руль. Он всего лишь размыкает электрическую цепь, чтобы двигатель не завелся. Руль блокирует заводское механическое устройство (если конечно не стоит еще что-нибудь, установленное самостоятельно). Так что, применив способ из второго поста, руль должен разблокироваться.
S K Y
Сообщение LEF » Вт, 02 дек 2008, 17:12
ООО, пасиб! :D
Сейчас домой приду и попробую.
LEF
Сообщение kinoman » Вт, 02 дек 2008, 17:13
LEF это типо "зоводской противоугонки", сделайте как сказано выше..
Если не поможет, попросите любого автовладельца.. Насколько я знаю это есть на всех машинах..
kinoman
Сообщение LEF » Вт, 02 дек 2008, 21:23
Агромадное спасибище всем откликнувшимся!
Это оказалось довольно просто :) .
Но моя машина опять дала мне прикурить. Сейчас придется открыть новую тему. Если бы с новой проблемой получилось справиться так же легко и быстро, как с этой...
LEF
