forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - про генератор
про генератор
про генератор
Сообщение mkn_76 » Ср, 03 дек 2008, 16:49
Подскажите,плиз,мож кто сталкивался..У меня стал мерцать свет.Особенно заметно на приборке. Таблетку (Кстати,она уже вторая за год :( ) менял 2 месяца назад, причем с полной разборкой и чисткой гены. Зарядка идет в норме около 14,7в. лампа зарядки не горит.
На холостом ходу все нормально,как обороты поднимаешь начинает мерцать. Это может быть умирающий диодный мост?? Или проще сразу гену менять. :evil:
mkn_76
Сообщение Olexey » Ср, 03 дек 2008, 17:43
У меня когда один диод помер, то с увеличением оборотов разгоралась лампа заряда... Может контактные кольца износились и при больших оборотах плохой токосъем?
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение Deathman » Ср, 03 дек 2008, 18:19
Это мост. Менять в нем диоды надо
Либо щетки.
Deathman
Сообщение mkn_76 » Чт, 04 дек 2008, 9:34
Deathman писал(а):Это мост. Менять в нем диоды надо
Либо щетки.
А диоды в мосту меняются?? Или проще мост целиком заменить
mkn_76
Сообщение AndryL » Пт, 05 дек 2008, 1:22
Не меняй просто так диодный мост, подъедай куда нить, пусть осциллограммы под нагрузкой посмотрят(по времени 5минут), мож диоды все целые.
Скорей всего РР дурит.
Таж фигня была, только на годовалой окташе.
При вкл.обогрева, так вообще светомузыка начиналась..
Ругался неделю с дилером, чтоб меняли генератор по гарантии. (узлы отдельно они не меняют).
Напряжение было в норме(сканер их меряет от и до, а оно прыгающее в этом диапазоне укладывалось в норму), у них не было оснований из за этого менять, но смотреть всю ночь, на мерцающие лампы и приборку, жесть :twisted:
Поменяли гену на новый, все ок.
Ток зараза на второй день скулить на XX стал :roll: :evil: .
Так гад и скулит до сих пор.., а ехать опять ругаться матом :oops: , на весь салон, желания пока нет :roll:
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение Ученик » Пт, 05 дек 2008, 10:32
AndryL писал(а):Не меняй просто так диодный мост, подъедай куда нить, пусть осциллограммы под нагрузкой посмотрят(по времени 5минут), мож диоды все целые.
Скулить это что значит? Потому что у меня какой то похожий на скуление звук когда заводишь идёт, а потом через минутку пропадает.
Ученик
Сообщение Deathman » Пт, 05 дек 2008, 11:59
Либо щетки.
замена моста 2-3тыр. замена диода 200-300руб.
Deathman
Сообщение mkn_76 » Пт, 05 дек 2008, 12:52
[\quote]
замена моста 2-3тыр. замена диода 200-300руб.[/quote]
Да,блин задачка. Диоды поменяешь и нихх не изменится. А мост менять..проще уж добавить 500р и гену турецкую взять
mkn_76
Сообщение shura » Пт, 05 дек 2008, 13:07
Deathman писал(а):
Либо щетки.
Скажите адрес конторы, устроюсь туда, буду мосты менять днями :lol: :lol: :lol:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Пт, 05 дек 2008, 16:29
А стоимость моста ты не посчитал? Я посчитал :D
А диод прежде чем заменить нужно ПРОЗВОНИТЬ!!! и менять пробитые
Deathman
Сообщение AndryL » Пт, 05 дек 2008, 17:32
Deathman писал(а):и менять пробитые
или оборванные :lol:
AndryL
