про генератор
СообщениеДобавлено: Ср, 03 дек 2008, 16:49
mkn_76
Подскажите,плиз,мож кто сталкивался..У меня стал мерцать свет.Особенно заметно на приборке. Таблетку (Кстати,она уже вторая за год :( ) менял 2 месяца назад, причем с полной разборкой и чисткой гены. Зарядка идет в норме около 14,7в. лампа зарядки не горит.
На холостом ходу все нормально,как обороты поднимаешь начинает мерцать. Это может быть умирающий диодный мост?? Или проще сразу гену менять. :evil:
СообщениеДобавлено: Ср, 03 дек 2008, 17:43
Olexey
У меня когда один диод помер, то с увеличением оборотов разгоралась лампа заряда... Может контактные кольца износились и при больших оборотах плохой токосъем?
СообщениеДобавлено: Ср, 03 дек 2008, 18:19
Deathman
Это мост. Менять в нем диоды надо
Либо щетки.
СообщениеДобавлено: Чт, 04 дек 2008, 9:34
mkn_76
Deathman писал(а):Это мост. Менять в нем диоды надо
Либо щетки.
А диоды в мосту меняются?? Или проще мост целиком заменить
СообщениеДобавлено: Пт, 05 дек 2008, 1:22
AndryL
Не меняй просто так диодный мост, подъедай куда нить, пусть осциллограммы под нагрузкой посмотрят(по времени 5минут), мож диоды все целые.
Скорей всего РР дурит.
Таж фигня была, только на годовалой окташе.
При вкл.обогрева, так вообще светомузыка начиналась..
Ругался неделю с дилером, чтоб меняли генератор по гарантии. (узлы отдельно они не меняют).
Напряжение было в норме(сканер их меряет от и до, а оно прыгающее в этом диапазоне укладывалось в норму), у них не было оснований из за этого менять, но смотреть всю ночь, на мерцающие лампы и приборку, жесть :twisted:
Поменяли гену на новый, все ок.
Ток зараза на второй день скулить на XX стал :roll: :evil: .
Так гад и скулит до сих пор.., а ехать опять ругаться матом :oops: , на весь салон, желания пока нет :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, 05 дек 2008, 10:32
Ученик
AndryL писал(а):Не меняй просто так диодный мост, подъедай куда нить, пусть осциллограммы под нагрузкой посмотрят(по времени 5минут), мож диоды все целые.
Скулить это что значит? Потому что у меня какой то похожий на скуление звук когда заводишь идёт, а потом через минутку пропадает.
СообщениеДобавлено: Пт, 05 дек 2008, 11:59
Deathman
Либо щетки.
замена моста 2-3тыр. замена диода 200-300руб.
СообщениеДобавлено: Пт, 05 дек 2008, 12:52
mkn_76
[\quote]
замена моста 2-3тыр. замена диода 200-300руб.[/quote]
Да,блин задачка. Диоды поменяешь и нихх не изменится. А мост менять..проще уж добавить 500р и гену турецкую взять
СообщениеДобавлено: Пт, 05 дек 2008, 13:07
shura
Deathman писал(а):
Либо щетки.
Скажите адрес конторы, устроюсь туда, буду мосты менять днями :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, 05 дек 2008, 16:29
Deathman
А стоимость моста ты не посчитал? Я посчитал :D
А диод прежде чем заменить нужно ПРОЗВОНИТЬ!!! и менять пробитые
СообщениеДобавлено: Пт, 05 дек 2008, 17:32
AndryL
Deathman писал(а):и менять пробитые
или оборванные :lol:
