forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Откуда этот странный звук у филиции?
Сообщение Хренов » Пт, 21 апр 2006, 14:36
Шкода филиция. 1,3 98 год.
По харрактеру и тембру звук напоминает как фонит колонка когда к ней подносят микрофон. т.е. ровный довольно высокочастотный гул.
Появляется в основном когда газуешь. Газ уберёшь - пропадает, но не всегда. Появляется этот звук не сразу, предварительно надо минут 40 покататься, видимо его появление как-то скорелированно с температурой чего-то. Вчера заметил что звук пропадает если тронуть педаль тормоза, даже в её люфте (при этом даже не тормозить). Вспомнил что недавно меняли тормозные колодки. Это могут быть они?
Какие ещё варианты? А то когда этот звук становится достаточно громким
в голове начинают рисоваться картины некоего перегретого подшипника который вот-вот рассыпется...)))
Хренов
Сообщение Коробейник » Пт, 21 апр 2006, 18:52
Может быть из-за большого износа тормозных дисков. Колодки, после приработки, могут краями переодически касаться "ботиков", т.е. имеют небольшую свободу в суппоре.
По крайней мере - это может быть одной из причин. Мало информации :wink:
Коробейник
Сообщение Хренов » Пн, 24 апр 2006, 13:40
Вот у парня похоже та же проблемма была:
http://www.skoda-club.ru/fff/viewtopic. ... 2%E8%F1%F2
Непонятно только чем дело кончилось..
Хренов
Сообщение Анна » Пн, 24 апр 2006, 13:57
У меня такое было после скорости 80 км/ч. Грешили на колесо, а потом само все прошло при смене резины и балансировке.
Анна
Сообщение petal » Пн, 24 апр 2006, 15:07
это мой любимый вопрос!!
после минут 20 стабильной скорости в интервале 80-100 начинается вой. купируется тормозом. при чом не то чтобы полноценным нажатием, а лёгким флиртом с педалью - чуть припоставишь ногу - звук падает
наша лаборатория ведёт пока исследования ..
petal
Сообщение Petruchio » Пн, 24 апр 2006, 15:48
petal писал(а):это мой любимый вопрос!!
Это колодка задевает о диск, т.к. погнут суппорт, скорей всего при замене колодок
Petruchio
Сообщение Хренов » Пн, 24 апр 2006, 16:27
Petruchio писал(а):
И на сколько это криминально? Может вообще не париться, само пройдёт?
Хренов
Сообщение Petruchio » Пн, 24 апр 2006, 16:55
Хренов писал(а):
По большому счёту, страшно ничего нету, но само вряд ли пройдет :(
Petruchio
Сообщение Коробейник » Пн, 24 апр 2006, 18:32
Есть еще вероятность, что при замене колодок могли сломать или погнуть пружинные усики на колодке, вот она самопроизвольно и гуляет...
Коробейник
Сообщение petal » Пн, 24 апр 2006, 18:42
погнут при замене??
не перестаю нежно удивляться парням
надо посмотреть - там вообще мосты то есть - могли случайно уронить и забыть невзначай..
petal
Сообщение Fox » Пн, 24 апр 2006, 18:46
petal писал(а):погнут при замене??
мосты там тока навесные из бабумбука ))))
имелось ввиду что погнут при замене колодок. их же разводят, чотбы тормозные цилиндры ушли внутрь и можно было вставить новые колодки. тока суппорта помоему чугиниевые и загнуть их низя. тока сломать нафик.
Fox
Сообщение Petruchio » Пн, 24 апр 2006, 18:55
можно! проверено 2 раза :D
Petruchio
Сообщение Коробейник » Пн, 24 апр 2006, 20:51
Читайте внимательней :x
Не суппорта :wink:
Возмите в руку переднюю колодку и рассмотрите внимательно...
Скажите, для чего предназначены пружинные усы :?:
Что может быть, если их обломить :?: А это очень легко сделать...
Коробейник
