forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - странный свист
странный свист
странный свист
Сообщение Yurri » Пт, 05 дек 2008, 16:06
С наступлением зимы машинка начала свистеть на холодную.
Свист именно как из чайника со свистком.
Откуда то справа (из генератора или ремня?).
Грешу на Гену. Уже купил подшипники (5у.е.) и взял взаймы съемник.
Но, в последний момент решил спросить у общественности:
может причина в другом?
И стоит ли вообще менять подшипники- может просто снять Гену и смазать старые?
Машинка 1.3. пробег 8 раз вокруг света.
Yurri
Сообщение kinoman » Пт, 05 дек 2008, 16:11
А может ремень свистит? Проверь хорошо ли он натянут..
kinoman
Сообщение Yurri » Пт, 05 дек 2008, 16:18
kinoman писал(а):А может ремень свистит? Проверь хорошо ли он натянут..
Натянут так себе.
Как обычно свистит ремень я знаю -это когда слабо натянут и еще намокший к тому же.
А тут -как раз наоборот, он же на морозе сжимаеться должен?
Да и 300 тыщ пробега генератора без переборки меня как то смущают...
Может свистит какой нибудь коллектор, а потом после прогрева происходит расширение металла и отверстие закупоривается?
Хочу дождаться холодов, а то сейчас потеплело и поэкспериментировать.
Снять ремень на короткое время и послушать.
А свист -первые пять минут после заводки , на оборотах от 2000 и до охлаждения машины больше не проявляется.
Yurri
Сообщение mkn_76 » Пт, 05 дек 2008, 16:28
Может выжимной подшипник или помпа умирает
mkn_76
Сообщение Yurri » Пт, 05 дек 2008, 17:59
mkn_76 писал(а):Может выжимной подшипник или помпа умирает
выжимной слева - ему год отроду,
помпе года два - но вряд
свистеть нечему.
Yurri
Сообщение Бродячий_Слон » Пт, 05 дек 2008, 18:52
Могут еще колодки свистеть... :wink:
Бродячий_Слон
Сообщение Yurri » Пт, 05 дек 2008, 18:59
Бродячий_Слон писал(а):Могут еще колодки свистеть... :wink:
но я очень медленно стою :)
Yurri
Сообщение макс-46 » Пт, 05 дек 2008, 19:15
У меня тож был странный свист в тех краях..Думал:гена,помпа....(переконил вобщем немножко)а потом побрызгал осушителем на валы под ремень и все лишние звуки пропали.. :)
макс-46
Сообщение S K Y » Пт, 05 дек 2008, 19:51
Может сначала ремень попробовать натянуть нормально? Он должен посередине между шкивами помпы и генератора продавливаться на 10-15 мм при нажатии пальцем.
S K Y
Сообщение Yurri » Сб, 06 дек 2008, 1:52
S K Y писал(а):Может сначала ремень попробовать натянуть нормально? Он должен посередине между шкивами помпы и генератора продавливаться на 10-15 мм при нажатии пальцем.
не помогло.
Но поскольку круг возможных проблем очерчен , буду ждать холода, а затем
Утром раненько -включу двигло.
При писке - сразу выключаю и снимаю ремень.
При пропадании писка остается три вещи:
-ремень
-помпа
-гена
В такой последовательности и проверяю-меняю, сначала просто ремень, потом крутим холодную помпу рукой,
затем генератор снимаем ремонтируем.
Yurri
Сообщение Yurri » Пн, 08 дек 2008, 15:45
Yurri писал(а):Но поскольку круг возможных проблем очерчен , буду ждать холода, а затем
Настали холода , пошел снег - только дефект сам собой устранился
Будем ждать сурьезных морозов ...
Yurri
