forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - разборка кнопок
разборка кнопок
разборка кнопок
Сообщение wadiandr » Сб, 06 дек 2008, 23:30
друзья периодически гаснут кнопки, щелкнеш пальцем работают, в связи с этим вопрос, можно ли их разобрать, как (фото?) и чем заменить лампочки, хочу светодиоды
wadiandr
Сообщение Ivan L. » Сб, 06 дек 2008, 23:33
Достаешь кнопку - там все видно. Главная проблема - не отломать к чертовой матери лепестки :) Сильно хрупкие они.
Лампа меняется в течение 3 мин - там даже пайка не нужна. Фоток нет, извини. Просто в свое время пришлось менять лампу в кнопку габаритов - полчаса разбирал, собрал в течение минуты :D
Ivan L.
Сообщение wadiandr » Вс, 07 дек 2008, 0:44
лепестки? а лампочки какие там? есть идея светодиод втулить
wadiandr
Сообщение shura » Вс, 07 дек 2008, 0:50
wadiandr писал(а):лепестки? а лампочки какие там? есть идея светодиод втулить
Предполагаю, Т5. Хотя - хз...
Разбираешь, дастаешь, идешь на рынок, примеряешь, идешь в магазин "Тюнинх", покупаешь светодиоды в 4 раза дороже китайских, меняешь, радуешься :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ivan L. » Вс, 07 дек 2008, 1:19
Относительно лампочек - хз, не силен я в них. Пришел в магазин с электронными запчастями, сделал глупые глаза и изрек "хачу лампочки для подсветки приборки". Нашлось что-то мелкое, поставил и радуюсь :D Заодно поменял лампочки и в приборке. Про светодиоды - прочитал и успокоился, что-то там все не сильно просто. Схемы какие-то народ придумывает - что для меня лес темный.
Ivan L.
Сообщение shura » Вс, 07 дек 2008, 1:25
Да, по поводу светодиодов в кнопке: надо будет что-то мудрить с самой кнопкой, т.к. там стоит доп.резистор, который замыкается при включении самой кнопки для того, чтобы лампочка чуть ярче горела, когда включаем потребителя...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Вс, 07 дек 2008, 7:20
кстати толку от этого резистора.. у меня меняют цвет но ееле заметно
wadiandr
Сообщение Deathman » Вс, 07 дек 2008, 9:58
Резистор ток регулирует.соответственно яркость. Обычные светодиоды нужно ставить обязательно!!! с резистором
Deathman
Сообщение domov » Пн, 08 дек 2008, 14:16
у меня ваще зелёный колпачок на лампочке в кнопке габаритов плавился и вонял, пришлось удалить его вместе с лампочкой. теперь включаю на ощупь. и ничего не хочу, тем более диодов........
domov
Сообщение Ivan L. » Пн, 08 дек 2008, 14:33
А у меня из-за этой габаритной лампочки были проблемы с сигналкой - потому и менял.
Ivan L.
Сообщение kinoman » Ср, 10 дек 2008, 12:12
Ivan L. писал(а):Достаешь кнопку - там все видно. Главная проблема - не отломать к чертовой матери лепестки :) Сильно хрупкие они.
выковыриваешь или приборку разбирать?)
kinoman
Сообщение Ivan L. » Ср, 10 дек 2008, 14:00
Не понял вопроса.
Ivan L.
Сообщение kinoman » Ср, 10 дек 2008, 14:04
Как достать кнопку? Для этого не надо разбирать приборку? (я про кнопку включения и выключения габаритов, мне показалось тут об этом речь) :oops:
kinoman
Сообщение Ivan L. » Ср, 10 дек 2008, 14:28
Точно не помню - я делал на снятой приборке, так мне было проще.
Ivan L.
Сообщение shura » Ср, 10 дек 2008, 14:30
kinoman писал(а):Как достать кнопку? Для этого не надо разбирать приборку? (я про кнопку включения и выключения габаритов, мне показалось тут об этом речь) :oops:
Сняв приборку.
Там стопорный штифт, который не вынешь... Если только выломать...
Или есть зная, что куда тянуть, через заглушку над кнопкой...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
