forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - руль стоит криво
руль стоит криво
руль стоит криво
Сообщение Yurri » Пн, 08 дек 2008, 15:43
Руль стоит криво , т.е. "нормальное положение" при езде прямо это на несколько градусовпо часой стрелке.
Особо не заморачивался, а схождение мне не советовали делать т.к. резина была старая.
Теперь поменял резину(одча в руль резко уменьшилась) на передок(перед этим стойки менял) -думаю ехать на развал.
Но , боюсь одного.Как- то, мне года три назад уже сделали схождение - руль как стоял криво так и стоит.
Как подстраховаться?Может какой то умелец мне на рулевой колонке переставил на один зубец вправо?
Yurri
Сообщение wadiandr » Пн, 08 дек 2008, 15:54
я лично делал так, узнал у друзей сервис где 100 процентов хорошо развал делают и сделать там а потом уже переставить руль, снимается он 2 минуты
wadiandr
Сообщение Рой » Пн, 08 дек 2008, 16:03
По идее руль фиксируется в прямом положении спец. ключом, а потом делается сход-развал. И все ОК. Токо неделю назад себе делал, все гуд.
Митцубиси с клубной рамкой!
Рой
Сообщение Suffuse » Пн, 08 дек 2008, 16:19
да не, это когда у тя всё ок, то фиксируется... у меня было после удара руль смотрел градусов на 20 не туда, а потом. когда машину починили, поставил новые колёса. сделали сход-развал и всё встало на свои места, без перестановки руля... значит с/р хорошо сделали видимо))))
Suffuse
Сообщение Yurri » Пн, 08 дек 2008, 17:23
Рой писал(а):По идее руль фиксируется в прямом положении спец. ключом, а потом делается сход-развал. И все ОК. Токо неделю назад себе делал, все гуд.
Получается, что руль все таки желательно выставить, а потом делать схождение? интересно - там метки есть?
Или же после схождения обязательно выставить руль(куда - " в ноль" или чтобы колеса прямо ?)?
Yurri
Сообщение domov » Пн, 08 дек 2008, 18:17
если у тебя автомобиль ровный (не битый сильно) езжай на сход-развал и скажи им чтобы сделали так чтоб руль стоял ровно. если откажутся - едь в другое место. бывает сход сделают, а руль криво. нужно как Рой писал. они сами руль выставляют, тебе не нужно этого делать.
domov
Сообщение Yurri » Пн, 08 дек 2008, 19:07
Вот блинн, а у меня то машинка битая... спереди, правда - тянули передние брызговики, меняли капот бмапер и крылья...
Хотя вроде до ланжеронов дело не дошло и потом руль кажись стоял прямо...какоет о время.
Т.е. - вполне может геометрия какая то ушла?
На вид вроде номально....
Добавлено спустя 33 минуты 26 секунд:
Кстати, вопросец :
Сколько можно ездить на новой резине бех схождения, без риска запороть оную?
Неделю?
Yurri
Сообщение domov » Пн, 08 дек 2008, 20:08
Yurri писал(а):Сколько можно ездить на новой резине бех схождения, без риска запороть оную?
Неделю?
скорее всего отрегулируется у тебя всё нормально. если есть сомнения лучше сделать как можно быстрее и не париться.
domov
Сообщение Рой » Вт, 09 дек 2008, 9:12
Все должны сделать в сервисе, ты токо скажи им про руль, чтобы ровно выставаили. В шкодах если ей больше 7-8 лет очень тяжело делается с/р, но делается, главное чтобы нормальные мастера были :D
Рой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
