после 3500 начинает стрелка гулять "тыды -сюды"
в чем может быть проблема?
Car_User писал(а):после 3500 начинает стрелка гулять "тыды -сюды"
Артур писал(а):С цепью ты поторопился для начала с трамблёром решил бы,а там может и цепь менять не надо было,её достаточно проблематично заменить надо всю правую сторону разбирать.
Разбирать...
P.S. Тоже решил трамблёр поменять т.к. чувствую датчик заменить не смогу,звонил на Дмитровку турецкий 1850+20(прокладка).
Артур писал(а):комутатор не при чём,у меня та же проблема его замена не помогла,так что остаётся трамблёр.В связи с этим вопрос,целесообразно ли ремонтировать старый?Не оригинал 1700.Кто как думает?
