forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулятор печки
Регулятор печки
Регулятор печки
Сообщение Sanya_69 » Вт, 09 дек 2008, 23:32
люди помогите бедному студенту купил skoda felicia 1.3 Lx карбюратор!!!Не знаю что делать два дня поездил и печка перестала похать, работала только на 4 режиме :( а теперь не один режим не пашит вообще!помогите пожалуйста.
Sanya_69
Сообщение shura » Вт, 09 дек 2008, 23:45
http://skoda-felicia.5go.ru/html/5_9.htm
Раздел:
Резистор электромотора вентилятора отопителя - бензиновые модели
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение n1K_1 » Ср, 10 дек 2008, 2:04
новый блок, не оригинал, стоит 800-1000 р., а оригинал от 1200 и выше...
Если разберешься что и как, можешь попробовать свой воскресить.
а где тереториально находишься?
n1K_1
Сообщение Deathman » Ср, 10 дек 2008, 11:56
Для начала проверить не окислен ли разъем который втыкается сбоку от аккума в этот блок резисторов
Deathman
Сообщение Sanya_69 » Ср, 10 дек 2008, 12:43
Я живу в твери! А где находится этот резистор???
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Deathman писал(а):Для начала проверить не окислен ли разъем который втыкается сбоку от аккума в этот блок резисторов
он находится в самом корпусе печки или рядом отдельно?
Sanya_69
Сообщение Deathman » Ср, 10 дек 2008, 13:59
Открываешь капот. Видишь аккум. сдвигаешь аккум влево и сбоку на печке увидишь разъем 4-х контактный плоский. Вынимаешь его и смотришь жив он или нет. Если жив, то с помощью отвертки (сверху и снизу защелки) из печки достаешь блок резисторов. Эта та деталь, в которую втыкается разъем.
Deathman
Сообщение Sanya_69 » Ср, 10 дек 2008, 14:17
Deathman писал(а):Открываешь капот. Видишь аккум. сдвигаешь аккум влево и сбоку на печке увидишь разъем 4-х контактный плоский. Вынимаешь его и смотришь жив он или нет. Если жив, то с помощью отвертки (сверху и снизу защелки) из печки достаешь блок резисторов. Эта та деталь, в которую втыкается разъем.
Спасибо!я залез почистил контакты и она заработола,но как работал 4 режим так и осталась работать!Так что мне дальше делать??? :D
Sanya_69
Сообщение Deathman » Ср, 10 дек 2008, 16:08
Достаешь блок резисторов и смотришь жив он или нет
Deathman
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
