forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тупит до 2,5 тыс. оборотов :(
Сообщение shura » Пт, 12 дек 2008, 8:59
Что-то машинка захворала...
Сколько на газ не дави, до 2,5 не реагирует на резкое нажатие, а тупо и медленно набирает обороты, зато потом после 2,5 как-будто под зад кто-то пнул (газ при этом не трогаю, остается на том-же месте...)
На днях залил полный бак, откатал 180 км, стрелка как-то подозрительно к середины бака подьирается - заехал, залил до полного девяностопятого (думал, бензин такой) - влезло 25 литров :shock:
Свечи достаточно свежие и чистые, фильтры новые, провода давно просятся на замену (заказал)...
Зажигание еще не смотрел... Может грузики трамблере (а они вообще у нас есть?) начали чудить...
Карб вчера побрызгал сверху без разбора - никаких изменений...
Клапана что-то подозрительно трещат - регулировал недавно, может где-то или незатянул, или что, и они отпустились?
Вот думаю, может из-за клапанов отпущенных так себя вести? По идее - да...
Что самое обидное такое точно было с год наад, но как поборол - хоть убей, не помню :(
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Timon » Пт, 12 дек 2008, 9:47
Как раз где-то на 2500 открывается вторая камера. Ее в открытом положении не заклинило, случайно?
Timon
Сообщение shura » Пт, 12 дек 2008, 21:26
Timon писал(а):Как раз где-то на 2500 открывается вторая камера. Ее в открытом положении не заклинило, случайно?
вроде нет, но не смотрел внимательно...
Добавлено спустя 11 часов 28 минут 45 секунд:
Вторая камера закрыта. Карб вообще, похоже, работает хорошо.
Зажигание никуда не убежало.
Снял крышку клапанов: 0,3-0,35 :shock: На горячую...
"Звезда в шоке" (с) :?
Пришел чайку попить и заодно и машинка остынет, пойду порегулирую...
Ведь недавно только делал, как я так мог? :oops:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение shura » Пн, 15 дек 2008, 11:19
Короче, приключения продолжаются.
Клапана остыли, зазор вернулся на 0,2 :)
Снял карб, разобрал\промыл\продул - озвученная проблема ушла, хотя карб с виду был практически чистым...
Но возникла другая - стали плавать холостые и они-же пропали на холодную. Где-то воздух травит (прокладку оставил старую, а она размоклая какая-то...), и + сегодня на коллекторе обнаружилась вроде как лужа бензина.
Карб вроде сухой, такое ощущение, что между железной пластиной и самим коллектром :shock:
Жду через пару дней провода и патрубок горячего воздуха (у меня не стоял), буду ставить, думаю, что и с остальным буду разбираться...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение kinoman » Пн, 15 дек 2008, 12:05
А между железной пластиной и коллектором не должно быть прокладок?
kinoman
Сообщение shura » Пн, 15 дек 2008, 13:11
kinoman писал(а):А между железной пластиной и коллектором не должно быть прокладок?
Дык вот в том-то и дело, что свиду она там есть, и чисто визуально такое ощущение, что течет оттуда...
Но я не снимал еще...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение mkn_76 » Вт, 16 дек 2008, 17:12
как предположение..может течь из винта качества смеси (там колечко резиновое) или из ускорительного насоса.
mkn_76
Сообщение shura » Вт, 16 дек 2008, 17:22
mkn_76 писал(а):как предположение..может течь из винта качества смеси (там колечко резиновое) или из ускорительного насоса.
Ускорительный насос в другой стороне, течет в том месте, где трос подходит...
Но пока руки не дошли до этого, может завтра заберу заказ, тогда займусь...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Alex-alex » Вт, 16 дек 2008, 17:34
Карбюратор говориш? :lol: что то с первой камерой где то что то засралось снимай и мой его хорошо! Провода врятли помогут, а после 2500 начинает походу дела 2-я камера работать где горючая смесь смешиваеца правельно и машина едет. А покупать всё подряд и менять не вариант! Тем более плавает холостой ход он завязан с первичной камерой
Alex-alex
Сообщение shura » Вт, 16 дек 2008, 17:46
Alex-alex писал(а):Карбюратор говориш? :lol: что то с первой камерой где то что то засралось снимай и мой его хорошо! Провода врятли помогут, а после 2500 начинает походу дела 2-я камера работать где горючая смесь смешиваеца правельно и машина едет. А покупать всё подряд и менять не вариант! Тем более плавает холостой ход он завязан с первичной камерой
Я же сказал: провал пропал после чистки карба.
Плавают холостые - 99% из-за подсоса воздуха.
Замена проводов - почти плановая + надо поставить патрубок забора горячего воздуха (не было...), тогда и полезу с остальным разбираться. А то прохладно щас по нескольку раз лазить, разбирать... :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение shura » Пт, 19 дек 2008, 10:58
Мне вот щас подумалась бредовая идея: а что, если карб в посудомоечной машине постирать? :lol:
Химия там - будь здоров, чугунные и алюминевые кастрюли аж блестят. Жесткость воды убирается, сушится высокой температурой...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение S K Y » Пт, 19 дек 2008, 11:01
И правда... бредовая :D
S K Y
Сообщение kinoman » Пт, 19 дек 2008, 11:01
:D попробуй
Я ни разу не видели посудомоечные машины, не знаю как они устроены..
А вот в стиральной машине не стал бы :lol:
kinoman
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
