Тупит до 2,5 тыс. оборотов :(
Что-то машинка захворала...
Сколько на газ не дави, до 2,5 не реагирует на резкое нажатие, а тупо и медленно набирает обороты, зато потом после 2,5 как-будто под зад кто-то пнул (газ при этом не трогаю, остается на том-же месте...)
На днях залил полный бак, откатал 180 км, стрелка как-то подозрительно к середины бака подьирается - заехал, залил до полного девяностопятого (думал, бензин такой) - влезло 25 литров
Свечи достаточно свежие и чистые, фильтры новые, провода давно просятся на замену (заказал)...
Зажигание еще не смотрел... Может грузики трамблере (а они вообще у нас есть?) начали чудить...
Карб вчера побрызгал сверху без разбора - никаких изменений...
Клапана что-то подозрительно трещат - регулировал недавно, может где-то или незатянул, или что, и они отпустились?
Вот думаю, может из-за клапанов отпущенных так себя вести? По идее - да...
Что самое обидное такое точно было с год наад, но как поборол - хоть убей, не помню
что то с первой камерой где то что то засралось снимай и мой его хорошо! Провода врятли помогут, а после 2500 начинает походу дела 2-я камера работать где горючая смесь смешиваеца правельно и машина едет. А покупать всё подряд и менять не вариант! Тем более плавает холостой ход он завязан с первичной камерой
