forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - филя: стук при повороте
Сообщение kondra » Вт, 25 апр 2006, 11:26
Фсем прифетт!! Пинимайте новенького недавно взял филю сарай 1.6 97г. :D недавно заметил, что когда выкручиваю баранку налево до упора при трогании и в движении, справа раздаётся стук, причём стучит только 1 раз... что это может быть??? и ещё недавно поменял сцепуху в АТД и фонари заднего хода не всегда стали включаться...Есть ли смысл ехать обратно в АТД или это не связано ? Заранее пасип!!
kondra
Re: филя: стук при повороте
Сообщение Turist » Вт, 25 апр 2006, 11:31
kondra писал(а):когда выкручиваю баранку налево до упора при трогании и в движении, справа раздаётся стук, причём стучит только 1 раз... что это может быть???
Был похожий стук при повороте, только стучало несколько раз, выличилось заменой шаровой
Turist
Сообщение lessnick » Вт, 25 апр 2006, 11:37
Такая же ерунда, только то же 1 раз и только при движении назад.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение kondra » Вт, 25 апр 2006, 12:03
Завтра поеду на халявную диагностику в автомир - узнаю! Если шаровая - поменяю! а мож это рейка?
kondra
Сообщение kondra » Вт, 25 апр 2006, 12:15
kondra
Сообщение Виктор » Вт, 25 апр 2006, 14:12
а может и шруззз)
Виктор
Сообщение s.p » Вт, 25 апр 2006, 16:54
100% шара!
s.p
Сообщение kondra » Чт, 27 апр 2006, 9:59
s.p писал(а):100% шара!
на диагностике сказали,что шаровые в поряде, стучит опора стойки! Итого нада менять подшипник ступицы передний правый, опоры стоек прав. и лев.,задние амортизаторы (правый ваще вытек), отбойники задних стоек!!!! Ахринеть!!!! :shock: :shock:
kondra
Сообщение mikus » Чт, 27 апр 2006, 11:13
У меня тоже самое при троганьи, руль до упора влево, стук и дерганье. В Автомире на халяве был, кстати понравилось, но ничего не нашли.
mikus
Сообщение kondra » Чт, 27 апр 2006, 11:57
mikus писал(а):У меня тоже самое при троганьи, руль до упора влево, стук и дерганье. В Автомире на халяве был, кстати понравилось, но ничего не нашли.
а у меня не дёргается...
мне тож понравилось там, да и за замену всего барахла насчитали порядка 100 уёв! :D Интересно, нормально ли они делают...
kondra
Сообщение kondra » Чт, 27 апр 2006, 12:00
И тачку нахаляву помыли!!!! :P
kondra
