VITSPB писал(а):На сколько я понимаю, то дело не в пружинах. Это либо амортизаторы, либо опоры стоек, либо шаровые! Амики и опоры правильнее проверить на компутерном стенде, там где мафынку хорошенько потрясут и всё Тебе скажут. И про амо и про всю остальную подвеску. Стоит не так уж дорого, зато надежно и объективно. Мой совет заедь на диагностику, там всё скажут. Но можно конечно и на поъемнике вывесить и так всё покачать. На мой взгляд не так уж и дорого на Филе поменять подвеку. Зато сделал и забыл надолго, она даже по нашим русским дорогам ходит неплохо!!! Удачи!!!
Koker писал(а):VITSPB писал(а):На сколько я понимаю, то дело не в пружинах. Это либо амортизаторы, либо опоры стоек, либо шаровые! Амики и опоры правильнее проверить на компутерном стенде, там где мафынку хорошенько потрясут и всё Тебе скажут. И про амо и про всю остальную подвеску. Стоит не так уж дорого, зато надежно и объективно. Мой совет заедь на диагностику, там всё скажут. Но можно конечно и на поъемнике вывесить и так всё покачать. На мой взгляд не так уж и дорого на Филе поменять подвеку. Зато сделал и забыл надолго, она даже по нашим русским дорогам ходит неплохо!!! Удачи!!!
спасибо,по возможности заеду, недавно меняли опоры и шаровые,все дергали и тресли,сказали что нормально,но как-то не так,на ВАЗах и то мягче чем на моей.
s.p писал(а):2 Fox: А проверяют ли концевики рулевых тяг, втулку рейки, сайлент-блоки на сервисе или нет?
Просто я тоже имею трабл, но скорее всено у меня опорные подшипники накрылись, ибо поставил проставки. Удобно конечно, но стоечки страдают(((((((
(а жесткая, ДА, но не мерен же.) Всех благ!!! И ВСЕХ С наступаюшим Н.Г.!!!!!
VITSPB писал(а):Вполне может быть, что из-за холодов. Но мин. через 10-15 после начала движения должно всё приходить в норму! А по поводу покачивания машины для проверки стоек не верь!!!! (если стойки конечно не совсем убиты), так как очень сложно надавить на машину массой в 300кг простому человеку. Если на сервисе сказали что всё ОК, так катайся и не переживай особенно.(а жесткая, ДА, но не мерен же.) Всех благ!!! И ВСЕХ С наступаюшим Н.Г.!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
