forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Где клапан на крышке?
Сообщение Mihrey » Ср, 17 дек 2008, 16:57
Рассмотрел внимательно крышку бачка ОЖ. Нашел только клапан системы "ниппель" Туда (при понижении давления в системе ниже атмосферного) - пжалста. Обратно - резиновое колечко не пущает. По логике клапан для сброса избыточного давления должон быть? Пружина какая нить? Мож крышка левая? Однако по чешски написано.
Подскажите плз, как надо?
Mihrey
Сообщение Demetryus » Ср, 17 дек 2008, 19:00
Ни разу не слышал, чтобы бачок разорвало из-за неисправной крышки. Единственная "ломкость" - перестает держать давление, тогда антифриз закипает при более ранней температуре и его выпирает из системы через эту самую крышку - тогда крышку надо менять. А стравливать давление у нее вроде нормально получается всегда.
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Re: Где клапан на крышке?
Сообщение макс1970 » Чт, 18 дек 2008, 1:15
Mihrey писал(а):Рассмотрел внимательно крышку бачка ОЖ. Нашел только клапан системы "ниппель" Туда (при понижении давления в системе ниже атмосферного) - пжалста. Обратно - резиновое колечко не пущает. По логике клапан для сброса избыточного давления должон быть? Пружина какая нить? Мож крышка левая? Однако по чешски написано.
Клапан в крышке есть.Не заморачивайся.
Добавлено спустя 25 минут 6 секунд:
Demetryus писал(а):Ни разу не слышал, чтобы бачок разорвало из-за неисправной крышки. Единственная "ломкость" - перестает держать давление, тогда антифриз закипает при более ранней температуре и его выпирает из системы через эту самую крышку - тогда крышку надо менять. А стравливать давление у нее вроде нормально получается всегда.
Стравливание ОЖ через клапанную крышку-это ее нормальная работа в экстремальной ситуации(закипание). Температура кипения ОЖ постоянна и задана производителем ОЖ,обычно 108-112 градусов.При неисправной крышке бачок,конечно,не разорвет,просто может деформироваться головка блока цилиндров,"и всего делов то"...Ее замена-практически капиталка.К тому же это номерной агрегат,если память не изменяет,а тогда неизбежен визит в ГИБДД с переоформлением документов на машину. :shock: Ну сгустил немного краски :oops:
макс1970
Сообщение Ivan L. » Чт, 18 дек 2008, 2:40
ГБЦ - не номерной агрегат, в отличие от блока цилиндров :)
Разорвет - скорее патрубки или радиатор, но никак не бачок.
Клапан там точно есть, причем в етке показан как разборный. Как его разобрать - не знаю, при цене в 70 р. за девайс считаю излишним заморачиваться.
Ivan L.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
