forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите люди добрые, проблемы с Филей 98 г. 1,3!!!
Сообщение Lexan » Ср, 26 апр 2006, 15:02
Проблема такого характера: Начали плавать обороты от 0,6-1,0 залил промывку для карбюратора - самую дорогую, в маг. сказали супер, блин! В итоге: залил, откатал бак и правда получше стало, но потом когда через пару дней загорелась лампочка топлива и я проехал еще 20 км. "начался гемморой" - поплыли обороты, 0,5-1,0 , при разгоне пока не наберешь 2,5 по тахометру еле еле машина тянет, после 2,5 набирает очень прилично - все ок.
На свечах очень сильный нагар, чистишь проезжаешь 100 км. опять все в саже! Поменял свечи, фильтр тонкой очистки - изменений нет.
Мои предположения, что когда осталось мало бензина в баке, то засосал бензонасос грязюку в карб., откручивал возд. фильтр позырил и вправду карб. грязноват?
Или зажигание сбилось?
Еще возможно не взаимосвязанно, но двигатель стал сильнее и быстрее нагреватся, в заторе на 2 передаче вентилятор работает почти не переставая - до этого геммороя такого не было!?
Может кто подскажет где проблему искать???
Я на 27.04.06 в сервис договорился машину отдать, но боюсь лавэ сдерут по полной программе, а проблему могут ведь и не решить!!!
Может кто сервис подскажет хороший?
Lexan
Сообщение Игорь1978 » Ср, 26 апр 2006, 15:50
Ставлю поллитру тормозухи что зажигание!
Игорь1978
Re: Подскажите люди добрые, проблемы с Филей 98 г. 1,3!!!
Сообщение MakSim Ko » Чт, 27 апр 2006, 4:54
Lexan писал(а): 2,5 по тахометру еле еле машина тянет, после 2,5 набирает очень прилично - все ок.
А может не зажигание, а вторая камера карбюратора. По уму, карбёр снимается и каждая форсунка прочищается. При необходимости может потребоваться докупить некоторое колл-во прокладок, резинок и форсунок и т.д.
Проще говоря - вскрытие покажет!
ИМХО, у меня сейчас точно такая же проблема! :oops:
MakSim Ko
Сообщение Lexan » Пт, 28 апр 2006, 9:40
Ездил в сервис, карбюраторщик немного позырил, выслушал историю болезни и сказал, что не надо в бак заливать ни чего кроме бензина! Говорит надо чистить карб., но вначале или снимать и чистить бак или ждать когда вся муть из бака проедет через карб. раньше этого бесполезняк все равно карб. опять загрязнится. и снова здорова. Блин, че делать хрен знает обороты скачут от 0,6 до 1,0 когда попадает на 0,6 в пробке да еще и в горку вообще жопа! :x
Lexan
Сообщение MakSim Ko » Пт, 28 апр 2006, 10:14
Lexan писал(а):Ездил в сервис, карбюраторщик немного позырил, выслушал историю болезни и сказал, что не надо в бак заливать ни чего кроме бензина! Говорит надо чистить карб., но вначале или снимать и чистить бак или ждать когда вся муть из бака проедет через карб. раньше этого бесполезняк все равно карб. опять загрязнится. и снова здорова. Блин, че делать хрен знает обороты скачут от 0,6 до 1,0 когда попадает на 0,6 в пробке да еще и в горку вообще жопа! :x
Мне кажется, не надо бросаться сразу в крайности. Если фильтр тонкой очистки поменял и через некоторое время у тебя опять проблемы, то взгляни на поменяный фильтр.... Если он уже безнадежно забит, то да, надо бы прочистить бак!
Опять же, посмотри зажигание.
Ещё попробуй сделать следующее: в тот момент когда обороты на 6.0, активно понажимай педаль тормоза и посмотри что будет! Вполне возможно - существует неисправность вакумного усилителя тормозов....
MakSim Ko
Сообщение MayskiyJuk » Пт, 28 апр 2006, 10:35
Похожая проблема на инжекторе http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=2787 Возможно действительно либо грязь либо усилитель тормозов...
Причину нужно искать в чём то общем... Хотя моя тянет во всем диапозоне оборотов. Правда глохнет блин :x
Была Skoda Felicia 1.6 LX 1997 --> Hyundai Elantra 1.6 GLS,
всё ещё есть Skoda Felicia 1.6 GLX 1997
MayskiyJuk
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
