Сигнализация,Мозги или проводка?
СообщениеДобавлено: Пт, 19 дек 2008, 1:28
Luckydog
Здравствуйте!Такая вот беда со мной приключилась.У меня 1.6АЕЕ.После недель двух простоя в гараже,решил покататься,но обнаружилось,что разряжен аккумулятор.При этом всё,что должно происходить при старте-происходило:лампочки загорались,бензонасос качал топливо,сигнализация реагировала на брелок.Только стартер не крутился.
Получилось так,что только недели через две удалось зарядить аккумулятор....но как поставил,ни сигналка не реагирует,ни бензонасос не крутится.Только стартер знай себе наяривает!(
Понятно,что,если сигнализация заблокирована,она может не давать включать насос и т.п.НО ЧЕГО же ей в жизни-то не хватает?Еще есть предположение,что что-то с контроллером и он не подает напряжение на реле насоса.
При этом точно могу сказать,что
-сам насос-рабочий,
-все реле исправны,
-напряжение аккумулятора в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 дек 2008, 1:45
Ivan L.
Сигналка - ищи, как разблокировать
СообщениеДобавлено: Пт, 19 дек 2008, 1:54
Luckydog
Спасибо,попробую найти-таки.
Отключение этой сигналки- тоже отдельная песня.Ну,звуковая-понятно,в моторном отсеке ключиком,а вот основной блок-непонятно как отключать: блок есть,ключик есть,а дырки под него нет).
А не могло сигнализацию как-нибудь закоротить так,что она на брелок не реагирует,а сама работает?И еще странно,что диод синализации на панели горит постоянно,а не мигает,как это обычно бывает,когда ее не отключишь брелком.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 дек 2008, 8:13
Old_Major
Luckydog писал(а):А не могло сигнализацию как-нибудь закоротить так,что она на брелок не реагирует,а сама работает?И еще странно,что диод синализации на панели горит постоянно,а не мигает,как это обычно бывает,когда ее не отключишь брелком.
Очень похоже , что она "подвисла" . Ни у одной сигналки не встречал такого состояния светодиода . Название модели сильно поможет оказать помощь . )
P.S. Попробуй обесточить модуль сигнализации на несколько минут .
СообщениеДобавлено: Пт, 19 дек 2008, 8:41
shura
Old_Major писал(а):Ни у одной сигналки не встречал такого состояния светодиода . Название модели сильно поможет оказать помощь . )
У меня старая стояла, так себя вела именно в штатном режиме :) На брелке сзади было написано CESAR
СообщениеДобавлено: Сб, 20 дек 2008, 2:16
Luckydog
щас пойду ночной рейд делать.Попробую узнать название.Сложность в том,что блок сигналки замотан изолентой(это не я...),и название сдирается вместе с ней.название :что-то там 3000.
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 47 секунд:
vision VAE-318-2500(2300)
вот,нашел-таки,что за сигналка: Vision VAE -318 -2500.Ни у кого,случаем,не завалялось описания?пока сам ничего в инете не нашел толкового...
СообщениеДобавлено: Сб, 20 дек 2008, 22:02
domov
Luckydog писал(а):щас пойду ночной рейд делать.Попробую узнать название.Сложность в том,что блок сигналки замотан изолентой(это не я...),и название сдирается вместе с ней.название :что-то там 3000.
врядли найдешь как отключить. ищи блокировку
СообщениеДобавлено: Пн, 22 дек 2008, 9:26
Old_Major
Прямая дорога за мануалом => сюда .
угу
СообщениеДобавлено: Вт, 23 дек 2008, 0:41
Luckydog
спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Ср, 24 дек 2008, 11:35
Old_Major
Спасибо - много , лучше деньгами . :D
