forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что грохочет?
Что грохочет?
Что грохочет?
Сообщение Mangoose » Вт, 23 дек 2008, 19:40
Доброго всем времени суток!
Буквально вчера появился грохот в задней части. Понимаю что подвеска...... Симптомы такие: раскачиваю стоящую - вроде все ок, как только трогаюсь - такие ощущения что зад оторвется и посыпется... Колеса крутятся нормально,диски в порядке,зад вроде не просел...... Сказали возможно лопнула пружина, убиты амортизатор или опора... Кто сталкивался с подобной ситуацией?
Mangoose
Сообщение Ivan L. » Ср, 24 дек 2008, 0:20
"Раскачиваю" - как? С какой силой, частотой, направлением? :))) Грохот - походу убита стойка. Если бы лопнула пружина или вывалилась опора, машина на один бок стопудово завалилась бы. Да и сам момент поломки пружины точно не просмотрел бы - там ощущений полные штаны будут :D
Пустая стойка грохочет именно так, что действительно кажется, что сейчас машина рассыплется по компонентам. Сам на такой погремушке езжу, на этой неделе менять буду все по кругу.
Ivan L.
Сообщение макс1970 » Ср, 24 дек 2008, 1:15
У меня как-то заклинило задний амортизатор.Наверно,из него вытекло масло,но что более вероятно,попала вода,т.к. на морозе дубел,переставая работать.Даже на лежачих полицейских подпрыгивал,как на телеге.Когда он развалился,стало даже легче,т.к. нормально смог работать второй.Но тут другие симптомы:например отвалился крепеж глушителя,он "прилег" на заднюю балку и гремит :?: :!:
макс1970
Сообщение Артур » Ср, 24 дек 2008, 10:40
У меня стук был из-за ослабшей гайки креления амортизатора в багажнике,подтянул и всё в поряде.тоже долго голову ломал в чём причина,стук был словно там резинка испарилась и амортизатор упирается в кузов.
Артур
Сообщение Mangoose » Сб, 27 дек 2008, 0:13
подшипник левый задний....интересно вот что - грохот шел СПРАВА!!!!!!!!!!
Mangoose
Сообщение Ivan L. » Сб, 27 дек 2008, 0:23
Чтобы точно определить источник шума - навык надо иметь :) Я вот грешил на передний правый ступичный подшипник, оказалось, что шумят оба задних :D Специальный дядька все определил четко - почему я к нему и езжу, когда надо что-то серьезное делать.
Ivan L.
Сообщение Mangoose » Вс, 28 дек 2008, 12:17
про передние подшипники......мне тут привезли и они не подходят-ступица в него просто проваливается. Грешу что ступица была сточена под какие нить типа тазовских.
Mangoose
Сообщение bo » Ср, 07 янв 2009, 3:27
А что может постукивать при заходе в правый поворот в горку, когда даешь газку? Ощущение, что стусит сзади.Хочу заметить, что только в горку и с газом! На ровных участках все тихо. :roll:
bo
Сообщение Timon » Ср, 07 янв 2009, 3:42
Проявляется именно в повороте? Это ШРУС
Timon
Сообщение Mangoose » Ср, 07 янв 2009, 13:46
Mangoose писал(а):про передние подшипники......мне тут привезли и они не подходят-ступица в него просто проваливается. Грешу что ступица была сточена под какие нить типа тазовских.
поменял ступицы на новые и рассмотрел старую.....в общем ступица сточена на 1мм, а в диск тормозной вставлена гильза. Завтра поеду в Тазовский магазин ради интереса узнать что же мне туда воткнули. И совершенно не понимаю смысла сделанного...Подшипник на шкоду - 700р приличный, на таз - 450р. Ступица 600р. Ради разницы в 350 вечнодеревянных так извращаться??????????
Mangoose
Сообщение bo » Чт, 08 янв 2009, 0:22
Timon писал(а):Проявляется именно в повороте? Это ШРУС
Да в повороте, но только, когда заезжаешь на мосты или эстокады, т.е. в горку. По ощущениям где-то сзади слева.
bo
