forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Различие амортизаторов
Сообщение Shnaps » Ср, 24 дек 2008, 21:16
Кто нибудь знает чем отличаются передние от задних аортизаторы????А то мне подогнали 3 штуки а где какой не знаю :( там два со спицами какими-то вдоль всего амортизатора.а один без них!
Shnaps
Сообщение Ivan L. » Ср, 24 дек 2008, 22:17
Фотки давай - либо код с амортизаторов. НАсколько я помню - задние меньше по диаметру, что у тебя там за спицы - ума не приложу.
Ivan L.
Сообщение RiPP » Чт, 25 дек 2008, 0:01
задние, на вид, и покороче, вроде... :roll:
RiPP
Сообщение Ivan L. » Чт, 25 дек 2008, 0:19
Покороче вряд ли, а вот потоньше - да.
Ivan L.
Сообщение макс1970 » Чт, 25 дек 2008, 18:12
Открываем капот и видим справа и слева на упорных чашках винтики-верхняя точка крепления передних амортизаторов.Открываем 5 дверь.находим ниши справа и слева,там где плата задних ламп оттягиваем полик-резиновая заглушка ближе к спинке заднего сиденья,под ней гайка крепления задних амортизаторов.Даже визуально хорошо видно разницу высоты мест крепления.Насколько она велика в нижних точках крепления,не знаю,но думаю,поменьше.Теоретический вывод-задние короче,а как на практике?!
Последний раз редактировалось макс1970 Пт, 26 дек 2008, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
макс1970
Сообщение shura » Чт, 25 дек 2008, 18:24
Передний без кольца на нижнем торце, а задние соответственно - с кольцом с сайленблоком
передние: http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=98200680
задние: http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=FA5027F9
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Shnaps » Чт, 25 дек 2008, 21:28
всё всем спасибо!!!!оказалось 2 задних и один передний))))
Shnaps
Сообщение Master~S » Вс, 28 дек 2008, 20:08
ага тока один передний менять не думай.
Master~S
Сообщение Ivan L. » Вс, 28 дек 2008, 20:41
При наличии стяжки для пружин можно и одному.
Ivan L.
Сообщение Magnum » Вс, 28 дек 2008, 22:06
Ivan L. писал(а):При наличии стяжки для пружин можно и одному.
Если Вы можете поменять аммортизатор сам в одиночку, то Вам мега респект!!!
Имхо менять надо вдвоём. Быстро и без напряга. :wink:
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение Ivan L. » Вс, 28 дек 2008, 22:30
С передними только проблема сжать и удержать пружину при сборке - для этого и надобна стяжка :) Собрать стойку и поставить ее на место - ума много не надо. Вдвоем, конечно, много легче - но вполне по силам и одному :)
Ivan L.
Сообщение макс1970 » Вс, 28 дек 2008, 23:20
Сам менял,правда всю стойку в сборе(ставил б/у).С передними проблема была одна-выбить "прикипевшую" нижнюю часть из ступичной сборки.А так работы на пол часа.
макс1970
Сообщение Ученик » Пн, 29 дек 2008, 2:33
Только сегодня впервые сам полез-ничего сложного не обнаружил при на личии инструмента.
Ученик
Сообщение Bayker » Пн, 29 дек 2008, 9:39
Стойку тоже сам снимал. Ничего сложного. Самое сложное оказалось открутить верхнюю гайку стойки, чего сделать не удалось самому :(
Bayker
Сообщение shura » Пн, 29 дек 2008, 14:30
Ну, если уж мериться начали, вставлю и свои 5 копеек:
коробку на Фильке снимал, на классике коробку без ямы снимал, мост на классике выкатывал - все один :lol: ...
Вот двигатель на классике выдернуть однуму не получилось - вдвоем еле-еле вытащили.
Так что, думаю, чтойку выдернуть на Фильке - раз плюнуть
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
