forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - а как ехать,коли не видно нифига?
Сообщение james » Вс, 04 янв 2009, 19:55
делимся фишками и примочками, с наступлением холодов остро ощутил проблему:
1)испарина на стекле в салоне превращается в лед
2) незамерзайка размазанная по стеклу тоже леденеет, и нифига не видно, а ехать то надо :(
кто как борется? я залил треть бачка омывателя спиртом(благо на работе изопропилового как грязи) помогает слабо
james
Сообщение shura » Вс, 04 янв 2009, 19:58
Хм... Вообще-то печка на стекло - и даже на первой скорости не потеет, а снаружи при прогретом стекле и незамерзайка не замерзает вроде...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ivan L. » Вс, 04 янв 2009, 20:24
Во-во, если печка не греет, надо вытаскивать ее радиатор и смотреть - что к чему. Хорошо, если просто забит (можно помыть), а вот если перегородке в нем хана - тока замена. Совсем недавно решал проблему - печка еле грела, на четвертой скорости вращения вентилятора начинала вообще холодный воздух гнать. Радиатор заменил - теперь в машине африка буквально через 5 мин после того, как завел.
Ivan L.
Сообщение kinoman » Вс, 04 янв 2009, 21:01
shura писал(а):Хм... Вообще-то печка на стекло - и даже на первой скорости не потеет, а снаружи при прогретом стекле и незамерзайка не замерзает вроде...
+1
У меня когда на стекло водой бразгаешь, она даже испаряется..
james, с вашей проблемой не сталкивался..
Так что, у вас печка то греет?
kinoman
Сообщение james » Вс, 04 янв 2009, 22:06
печка греет, в машине африка, ну правда не через пять минут но довольно быстро, проблемы начались с холодами после минус 10, сегодня утром ехал и ногтями отскабливал лед со стекла водительской двери(вот на нее как раз слабо совсем дует даже с прочими перекрытыми дырками) вообще на печку не грешил никогда, всешда ташкент в машине через минут 15-20 убираю максимальный обогрев, единственное может быть действительно "стекольные" каналы забиты, как проверить?
james
Сообщение wadiandr » Вс, 04 янв 2009, 22:45
проверяется просто -руку подставь)) а вообще как я делал, включаю обогрев в лицо и в стекло, и закрываю центральный и боковые дырки и дует только в стекло, могу посоветовать народный способ - отогни солнечные козырьки на 90 градусов и теплый воздух будет не уходить в потолок а будет идти обратно в стекло
wadiandr
Сообщение james » Вс, 04 янв 2009, 22:58
попробую спасибо, а насчет -
дует реально слабо из боковых и на лобовое, ну значительно слабее по крайней мере чем из центральных, вот как продиагностировать норма это или нет? я имею в виду проверить реально не забиты ли каналы и до конца ли открываются заслонки.
желательно без съема панели :D холодно очень на улице, а гаража нету
james
Сообщение Ivan L. » Пн, 05 янв 2009, 1:48
Как каналы могут быть забиты? :) То, что из боковых слабо дует - это нормально. У меня из них тоже далеко не ураган - однако хватает, чтобы передние боковые стекла отогревались довольно шустро (обычно я, правда, не размораживаю их - а просто соскребаю то, что наморозило, скребком). Если печка нормально прогревается - не забивай голову.
Ivan L.
Сообщение Deathman » Пн, 05 янв 2009, 12:21
у меня на середине стекла и со стороны пассажира быстро отогревается, а со стороны водителя медленно... надо смотреть
Deathman
Сообщение kinoman » Пн, 05 янв 2009, 14:41
Ну не смотря на эти каналы, если в салоне тепло, то все стекла должны нагреться и лед от них от таять.. :?
kinoman
Сообщение Ivan L. » Пн, 05 янв 2009, 15:17
Граждане, проверьте состояние воздушных заслонок в дефлекторах - может они просто закрыты? :D Чтобы забить сами каналы - надо очень постараться, там трубы с площадью поперечного сечения больше 10 квадратных сантиметров.
Ivan L.
Сообщение Deathman » Пн, 05 янв 2009, 15:21
Ну может не задилось, а отвалисось от воздуховода, надо посмотреть
Deathman
Сообщение -shadow- » Пн, 05 янв 2009, 15:28
Завтра, наверное, буду радиатор печки чистить...
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
Сообщение Ivan L. » Пн, 05 янв 2009, 15:30
Я еще ни разу не видел, чтобы оно отваливалось. Возможно, соскочил поводок, который двигается заслонка. Что тоже маловероятно.
Ivan L.
Сообщение james » Вт, 06 янв 2009, 18:43
ларчик просто открывался :D спасибо wadiandr, посоветовал
тупо снял верхний фильтр, дуть стало раза в два сильнее :) , правда все равно есть образования наледи снаружи лобового стекла после омывания, но она тает быстро, и я думаю что еще незамерзайка косячная
james
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
