Сломался пластмассовый штуцер бензопровода. Чем склеить?
Пн, 05 янв 2009, 17:27
prowizor
Сломался пластмассовый штуцер на бензиновом электромагнитном клапане. По нем идет бензин.
Чем можно склеить?
Пн, 05 янв 2009, 21:06
extrem
Лутше взять новый,подобный
Пн, 05 янв 2009, 22:52
MiXi
Мысль конечно сумасшедшая , но вариант....
Не клеить ,а сплавить паяльником . Некоторые пластиковые вещи я таким макаром довольно успешно чинил . Любой клей не то! структура материала вообще не востанавливается . Спайкой - хоть частично и более прочно. Хотя всё относительно...
Вот с топливной системой не стоит шутить ! Лучше в магазин!
Пн, 05 янв 2009, 23:37
Ivan L.
Вот как раз паяльником она не восстанавливается - площадь сварки в любом случае меньше площади склейки. Не в курсе, что там за пластик - попробуй дихлорэтан либо цианоакрилат (в простонародье суперклей). Работать - только на открытом воздухе либо в очень хорошо проветриваемом помещении, потому как что одно, что другое - жутко ядовитая гадость.
Вт, 06 янв 2009, 0:08
prowizor
Попробую найти тонкую металлическую трубочку чтобы внутрь пластикового штуцера входила. Для прочности. Выдвижная антенна должна подойти. На суперклей посадить эту трубку и отломанные части.
Суперклей бензином не расстворяется, надеюсь?
Вт, 06 янв 2009, 0:30
Ivan L.
После кристаллизации эту гадость мало чем растворить можно. Бензином - точно нет. Насчет трубочки - не боишься поиметь проблем из-за того, что проходное сечение меньше будет?
Вт, 06 янв 2009, 12:11
prowizor
Тонкий металл будет. Мешать не должно.
Добавлено спустя 11 часов 37 минут 28 секунд:
Отказался я от идеи с металлической трубочкой внутри.
Склеил пластмассу суперклеем. Сверху обмотал ровным плотным слоем нитками, пропитал суперклеем. И повторил процедуру. На вид получилось надежно. Слом был не ровный, а скошенный, так что должно держать.
Вт, 06 янв 2009, 19:54
Ivan L.
С нитками - точно должно держаться.
Вт, 06 янв 2009, 21:56
MiXi
если склеил, а снаружи желаешь добавить прочности используй такой компанент как холодная сварка. Это бинарая эпокситная смола с пластификаторами . её разминаешь как пластилин а через пол часа она превращается в кусок пластика. лепи из неё всё что захочешь и обрабатывай напильником, только в перчатках . Руки потом не отмоешь.
Вт, 06 янв 2009, 22:11
Ivan L.
MiXi - если не секрет, как ты собрался холодную сварку крепить на совершенно гладкий пластик?
Он все правильно сделал, никакой холодной сварки тут не надо.
