forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - HELP!I need somebody's help...
Сообщение Stalker » Пн, 20 дек 2004, 12:41
Народ, на своей филе наткнулся на следующую проблему.
Зима, утро, прохладно.... зима :-)
вобщем, сажусь, заводится с пол-пинка, все нормально.
Еду. На Волоколамке в тоннеле упираюсь в пробку аж до самого Покровского-стрешнего. Медленно проползаю. Машина прогревается и тут начинают дурить холостые - медленно, но верно падают.
Если заглохнул - трындец. Минут 5 не могу завестись... Стратер крутит, а движок не хватает... секунд 20 надо крутить на выжатом газе, чтоб схватило..
Если успеть поймать момент падения оборотов и прогазоваться как следует, то вроде все восстанавливается, дальше хх в норме...
Вопрос-где копать? карб недавно мыли и регулировали..
От бензина не зависит - в разных местах заправлялся...
ЧО ДЕЛАТЬ??? :shock: а то уже раза три глох на трассе, остальные дяденьки и тетеньки очень ругались :D
Stalker
Сообщение Russell » Пн, 20 дек 2004, 13:15
По-моему, вопрос из ряда риторических... Все то же, что и у всех - карбюратор, прокладки карбюратора, система зажигания. В любом случае, удачи!
Russell
Сообщение Stalker » Пн, 20 дек 2004, 13:20
Russell писал(а):По-моему, вопрос из ряда риторических... Все то же, что и у всех - карбюратор, прокладки карбюратора, система зажигания. В любом случае, удачи!
Еслиб так, то дурили бы холостые постоянно. А тут стоят как влитые, потом могут провалиться, а могут и нет. Потом снова стабильно - как на инжекторе :D
Плавающий какой-то глюк.... Как будто соринка в канал х/х попадает, потом проваливается...
Stalker
Сообщение s.p » Пн, 20 дек 2004, 16:02
Вполне возможно что перебился проводок подходящий к ЭПХХ, либо клемка сползла, короче контакт плохой. А от вибрации то есть - то нет. Попробуй глянуть - мож повезет! :)
s.p
Сообщение Stalker » Пн, 20 дек 2004, 16:12
s.p писал(а):Вполне возможно что перебился проводок подходящий к ЭПХХ, либо клемка сползла, короче контакт плохой. А от вибрации то есть - то нет. Попробуй глянуть - мож повезет! :)
мучас грасиас... посмотрю.
только причем тут прогазовка?...
Stalker
Сообщение s.p » Пн, 20 дек 2004, 18:43
Ну хрен его знает, газуешь - вибрация пошла - на место встало :roll:
Просто как вариант! :)
s.p
Сообщение Incomer » Пн, 20 дек 2004, 19:33
Если бы не зима сейчас была, то я бы сказал почти однозначно-бензонасос. Но чем черт не шутит, может он и в холод так дурить может.
Incomer
Сообщение Stalker » Вт, 21 дек 2004, 11:51
Incomer писал(а):Если бы не зима сейчас была, то я бы сказал почти однозначно-бензонасос. Но чем черт не шутит, может он и в холод так дурить может.
тож вариант... хрен знает, скока ему лет. надо снять хоть посмотреть мембранку...
Stalker
Сообщение Incomer » Вт, 21 дек 2004, 21:20
Дело не в мембране, а в клапанах. Если они не держат, то бензин может закипать, создавая воздушные пробки. А проблемы с мембраной вытекают в прямом смысе или наружу или внутрь двигателя.
Incomer
Сообщение Stalker » Пн, 27 дек 2004, 11:22
Incomer писал(а):Дело не в мембране, а в клапанах. Если они не держат, то бензин может закипать, создавая воздушные пробки. А проблемы с мембраной вытекают в прямом смысе или наружу или внутрь двигателя.
Ясно, будем знать. Спасибо за ответы - буду разбираться....
Stalker
Сообщение Stalker » Пн, 24 янв 2005, 12:31
ну дык вот.....
поменял я тут бензонасос, результаты:
стала полегче заводиться и работать получше
ездил вчера на регулировку карба - продули жиклеры, свечи поменяли,
но все равно, зараза, - эпизодически может заглохнуть..... где ковырять - я уже не знаю.
Зажигание в норме, карб чистый. топливный и воздушный фильтры -новые....
Идеи будут? может поплавок или игла??
Stalker
Сообщение Russell » Пн, 24 янв 2005, 12:59
Может, заправку сменить? Простите за глупый совет, конечно :wink:
Russell
Сообщение Stalker » Пн, 24 янв 2005, 13:06
Russell писал(а):Может, заправку сменить? Простите за глупый совет, конечно :wink:
я уже писал о том, что данный баг не зависит от бензина.... если б все было так просто :)
Stalker
