forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - автозапуск на филицию 1.3i (68)
Сообщение MAKEY » Сб, 10 янв 2009, 18:44
Привет всем! хочу поставить авто запуск на фелицию! может у кого стоит??? как, нормально работает???
за ранее спасибо
MAKEY
Сообщение Timon » Сб, 10 янв 2009, 18:46
У меня стоит. Работает нормально.
Timon
Сообщение MAKEY » Сб, 10 янв 2009, 18:53
какая именно сигнализация??? star line подойдет???
MAKEY
Сообщение Timon » Сб, 10 янв 2009, 18:57
Именно Star Line и стоит. Подойдет вполне.
Timon
Сообщение wadiandr » Сб, 10 янв 2009, 19:21
Timon а напиши пожалуйста как он работает и как поставить ибо весь форум облазил и написано - типа стоит работает и всё, а хочется узнать как это все реализовано и самому вколхозить
wadiandr
Сообщение Timon » Сб, 10 янв 2009, 19:26
Все устанавливается по инструкции в комплекте к Star Line'у.
Подключаются несколько проводов к замку зажигания, провод к кнопке ручного тормоза, провод к тахометру. Всё.
По удаленной команде сигнализация включает зажигание и делает попытки покрутить стартер. Если на сигнале тахометра появляется устойчивый сигнал - стартер принудительно выключается.
Timon
Сообщение Chrome » Сб, 10 янв 2009, 19:37
Timon писал(а):Все устанавливается по инструкции в комплекте к Star Line'у.
1.3 карб???
Chrome
Сообщение Timon » Сб, 10 янв 2009, 19:43
1.3 карб???
Он самый. А в чем, собственно, проблема? :)
Timon
Сообщение Ivan L. » Сб, 10 янв 2009, 19:53
Кстати, а как оно узнает, что машина не на скорости стоит? :)
Ivan L.
Сообщение wadiandr » Сб, 10 янв 2009, 20:21
если подумать логически то никак, сам ставить не забывай на нейтралку, вот другой вопрос, автозапуск то не будет работать. а без него оой как трудно не подгазовывая машину завести
wadiandr
Сообщение Chrome » Сб, 10 янв 2009, 20:32
Timon писал(а):
1.3 карб???
да просто давече один "горе умелец" втюхивал мол автозапуск на карбовые движки не ставят тока на инжектор. давно уже думал по этому поводу,
Добавлено спустя 32 секунды:
wadiandr писал(а):если подумать логически то никак, сам ставить не забывай на нейтралку, вот другой вопрос, автозапуск то не будет работать. а без него оой как трудно не подгазовывая машину завести
+1 меня тоже интересует сей факт
Chrome
Сообщение Пёстрый™ » Сб, 10 янв 2009, 20:54
В тему автозапуска на машинах с "ручками"... Своими глазами видел как подглючившая на морозе сига, стала заводить авто... итог... лансер 9 раз так 20-25 ударил москви 41... потом у него сел аккум... вот и вся история... так что лучше подключаться не к ручнику а ставить "лягушки" на 1 и заднюю скорости...
Пёстрый™
Сообщение Timon » Сб, 10 янв 2009, 21:21
Очень просто. Делает это она с помощью процедуры "подготовки к автозапуску". Когда на машине подъезжаешь к месту стоянки и выключаешь зажигание предварительно подняв ручник - сигнализация ловит это переключение и включает поддерживание зажигания. Т.е. ручник поднят, ключ зажигания у вас в руках, но двигатель продолжает работать. Далее вы выходите из машины (сигнализация фиксирует срабатывание концевиков) и ставите машину на охрану - двигатель выключается. Поскольку вы вышли из машины и двигатель при этом работал - сигнализация уверена что машина стоит на нейтралке.
Только после этой процедуры возможен автозапуск.
У меня работает, но заводит машину с третьего раза. А вообще, я планировал на этот случай поставить обычный активатор который будет "нажимать" педаль газа перед запуском, но это не понадобилось.
Timon
Сообщение Ivan L. » Вс, 11 янв 2009, 10:25
Кстати, а физически этот автозапуск из себя что представляет? Электронный блок или что-то еще? Смотрел тут на вебасты - ИМХО овчина выделки не стоит ни разу.
Ivan L.
Сообщение shura » Вс, 11 янв 2009, 10:40
Ivan L. писал(а):Кстати, а физически этот автозапуск из себя что представляет? Электронный блок или что-то еще? Смотрел тут на вебасты - ИМХО овчина выделки не стоит ни разу.
Это просто одна из функций сигнализации - автоматически заводит машину по таймеру или термометру.
Вебасто на сколько я понимаю - автономные подогреватели...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
