forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задний стеклоочеститель Фелиции
Сообщение pooh » Пт, 05 май 2006, 12:26
Весенний всем привет.
На первомай озаботился неработающими дворником и замком багажника пятой двери на филе. После разборки двери замок был успешно реанимирован. И я добрался до моторчика дворника. Вооружившись священными знаниями предыдущих поколений (http://faq.skoda-club.ru/Stekloochistit ... elja?v=fag)
я был морально подготовлен к встрече со сломанной шестерней редуктора. Так оно и оказалась - пластмассовая шестерня была порвана на британский флаг. Теперь остро стоит вопрос о ее замене. В FAQe мудрые люди утверждали что ее можно купить вместе с валом редуктора. Однако в магазинах и на разборках мне в довесок к шестеренке кроме вала впаривают и сам моторчик ценой более чем 2000 р. В связи со всем вышеизложенным:
кто-нибудь в последнее время встречался с подобной оказией и как с ней справлялся?
Может кто-нибудь знает где конкретно можно купить шестерню с валом но БЕЗ мотора?
pooh
Сообщение Fox » Пт, 05 май 2006, 12:30
заказать в exist.ru
Fox
Сообщение pooh » Пт, 05 май 2006, 12:35
заказать в exist.ru
второй день пытаюсь одолеть их каталог.
пока не нашел
видимо дело не в каталоге а во мне...
pooh
Сообщение Fox » Пт, 05 май 2006, 12:38
если в том каталоге не получица то неполучица никада. потому как это аналог етки
Fox
Сообщение pooh » Пт, 05 май 2006, 13:41
еще раз перешерстил авто.ру
вроде должна подойти шестерня от формана или фаворита. она комплектуется более коротким валом. но у меня вал целый. так что видимо попробую за 145 р собрать жизнеспособный девайс. о результатах сообщу позднее.
pooh
Сообщение pooh » Пн, 26 июн 2006, 9:51
Купил в итоге на дмитровке вал с шестеренкой для формана. Вал как и предполагалось оказался короче чем вал от фили. Старый вал у меня целый. Осталось поменять шестеренку. Продавец утверждал, что диаметры одинаковые и разогрев вал, шестеренку снять - раз плюнуть.
1)Снятие шестеренки превратилось в инженерно-конструкторский подвиг похлеще проекта высадки человека на луну.
Однако после длительных раздумий и бесчисленных подходов шестерня с вала сползла. Даже не очень сильно пострадав.
2)Как и космонавт, обнаруживший, по прибытию на спутник земли, что он на луне вылезти из корабля не может - люк слишком узкий; так и я с огорчением увидел, что диаметры валов все же отличались.
Было принято решение использовать эпоксидную смолу для устранения разницы в диаметре.И мнгновенно под пиво реализовано.
Шестерня наконец-то села. Редуктор собран. Дворник ЗАРАБОТАЛ!!!
Сухой итог:
Отказавшись от покупки целого редуктора (2000 новый 1200 б/у)
Нажил геморрой с переодеванием шестерни за 150р.
Разница в цене ушла на пиво, выпитое в процессе конструкторского мозгового штурма.
pooh
Сообщение Medik » Пн, 24 дек 2007, 14:34
А можно поподробней как снял-то все-таки! А то у меня такая же проблема! Пробовал греть, так у шестеренки зубья плавится начинают!
Товарищи, кто сам делал, поделитесь опытом!
Medik
Сообщение Demm » Пн, 24 дек 2007, 14:59
ну так греть-то надо вал, а не саму шестеренку
Demm
Сообщение driver1 » Пн, 24 дек 2007, 16:41
а у меня вообще вал заднего стеклоочистителя свободно вынимается... вместе с поводком дворника и самим дворником....
что менять?
driver1
Сообщение pooh » Пн, 24 дек 2007, 19:32
На газовой плите над огнем хорошенько разогреваем вал, шестеренка с усилием но сползает. Небольшие деформации шестерни напильничком снимаются после посадки на поксипол на родной вал.
что менять?
вообще вал выниматься конструктивно не может.
значит либо сломан корпус редуктора
либо вал не родной
надо разбирать и смотреть предметно
проще всего покупать редуктор в сборе.но это 2-2.5 тр
pooh
Сообщение Игорb » Пн, 24 дек 2007, 21:10
Делал также. Разогрел вал на газу( правда чуток перестарался :wink: ),
слезла зато шестеренка очень легко, потом посадил ее на клей поксипол
и теперь все отлично работает.
Сам вал покупал на Б.Академической рублей за 200.
Игорb
Сообщение Бродячий_Слон » Пн, 24 дек 2007, 23:36
Странно, по всем канонам греют шестерню, а вал остужают, например в жидком азоте. Физика, братцы и ничего лишнего...
Бродячий_Слон
Сообщение Игорb » Пн, 24 дек 2007, 23:52
Думаю жидкий азот не у каждого дома найдется=), а если шестеренку греть, то по законам физики она должна расплавиться;)
Игорb
Сообщение pooh » Вт, 25 дек 2007, 0:18
Букв лишних много.
Шестерня пластиковая с низким коэффициентом теплопроводности (менее 1 Вт/(м *С)) и низкой температурой плавления (порядка 200C)
У стали теплопроводность порядка 40 Вт/(м *С) в зависимости от марки, температура плавления 700С .
И мне очень интересно посмотреть как при таких свойствах материалов физика теоретическая перейдет в экспериментальную.
При условии что шестерню надо снять с минимальными повреждениями.
pooh
Сообщение Medik » Вт, 25 дек 2007, 10:48
Что греть надо вал - это вообще не вопрос. Просто когда я на плите его разогревал, шестеренка плавится начала. Плита у меня правда электрическая! Вот думаю как ее теперь сковырять.
Спасибо Pooh`у за методику. Видать придется на даче греть на газу. :!: :?:
Medik
