forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неожиданные проблемы с двигателем
Сообщение pixelranger » Вс, 11 янв 2009, 13:13
Небольшое предисловие:
Полетел на карбюраторе экономайзер, обороты плавают, машина глохнет при падении оборотов, как бы подтраивает, бензин текет из под экономайзера. Заказал этот экономайзер.
Сегодня утром заавелся, прогрел минут 10, тронулся с места и машина заглохла стакми какимто приглушенным звуком, и так два раза еще не мог тронуться в итоге тронулся, только вот проблема. дым стал не белым, а черным, даю газу, как буто копоть вылетает, причем на снегу ничего нет. Вот такое утро веселое. У меня несколько вопросов:
1. Что случилось, может колпачки?
2. Сколько обойдутся запчасти?
3. До лета отъезжу?
pixelranger
Сообщение shura » Вс, 11 янв 2009, 13:17
Скорее проблемы в карбюраторе. Но мало вводных :)
На холостых нормально работает?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение pixelranger » Вс, 11 янв 2009, 13:34
глохнет, только когда холодная - плавают обороты. когда нагреется хоть чуть - глохнет.
а не подскажите на exist.ru прокладку картера, масло поддтекает еще.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
причем преедт тем как дым повалил черный, яж глох, ей было очень тяжело тронуться.
pixelranger
Сообщение domov » Вс, 11 янв 2009, 13:35
Чёрный дым - это богатая смесь. какой расход? Карб сначала сделай, потом думай про колпачки.
domov
Сообщение Ivan L. » Вс, 11 янв 2009, 13:36
Горящее масло - сизое, не черное. Переобогащенная смесь.
Ivan L.
Сообщение pixelranger » Вс, 11 янв 2009, 14:08
domov писал(а):Чёрный дым - это богатая смесь. какой расход? Карб сначала сделай, потом думай про колпачки.
15 литров на 100 в городе.
еще вчера бензин закончился, прям перед заправкой, пиршлось толкать. обычно полбака держу, но небыло возможности заправиться и резко упала мошность и чехать стала.
pixelranger
Сообщение shura » Вс, 11 янв 2009, 14:12
Если чихает - то это зажигание :)
Чихает куда? В карб - значит раннее, если в выхлопную - позднее. Может просто бугунок провернулся?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение pixelranger » Пн, 12 янв 2009, 12:25
не правильно выразился, стала дергаться.
вот где тут прокладка картера?
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=EC900004
Добавлено спустя 22 часа 10 минут 31 секунду:
оказалось 20 литров на сотню.
проблема еще вот в чем, проверил масло,его там больше оказалось. пол бака антифриза утекло в масло. Снял воздухан, там непонятная жижа и фильр весь грязный и разваленный.
прокладка блока? переборка движка грозит?
pixelranger
Сообщение domov » Пн, 12 янв 2009, 12:45
По ходу ты давно с тосолом в масле ездил. Капитальный ремонт или замена двигателя.
domov
Сообщение pixelranger » Пн, 12 янв 2009, 14:15
domov писал(а):По ходу ты давно с тосолом в масле ездил. Капитальный ремонт или замена двигателя.
как купил, в сентябре 08 года. причем я сразу увидел что в масле что-то не то как зима пришла. заехал в мастерскую мне сказали что все в норме, это конденсат. я и успокоился, антифриз практически не подливал. А возможна непереборка? ведь я почитал на форуме что у некоторых такая штука тоже была, что я себя успокаиваю. Разберу менять прокладку и увижу.
Добавлено спустя 16 минут 58 секунд:
запах дыма еще резкий очень.
pixelranger
Сообщение Ivan L. » Пн, 12 янв 2009, 14:24
Антифриз в масле в таком количестве, что аж в фильтр выбрасывает - точно не конденсат. Без переборки - никак ИМХО. Там уже видно будет.
Ivan L.
Сообщение pixelranger » Пн, 12 янв 2009, 14:34
Ivan L. писал(а):Антифриз в масле в таком количестве, что аж в фильтр выбрасывает - точно не конденсат. Без переборки - никак ИМХО. Там уже видно будет.
раньше с фильром все нормально было, две недели назад.
pixelranger
Сообщение domov » Пн, 12 янв 2009, 18:13
Померяй компрессию сразу, чтобы два раза не разбирать.
domov
Сообщение pixelranger » Пн, 12 янв 2009, 19:12
а сколько может стоить смена прокладки ГБЦ? мне тут сказали в одном сервисе 6 тыс. р.
pixelranger
Сообщение domov » Вт, 13 янв 2009, 2:28
pixelranger писал(а):а сколько может стоить смена прокладки ГБЦ? мне тут сказали в одном сервисе 6 тыс. р.
Много, пополам хотя бы. Однако, если будут точить голову - то наверное нормально.
domov
