forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропадает антифриз.....
Сообщение Shnaps » Вс, 11 янв 2009, 23:58
Подскажите плиз что это может быть: Куда может пропадать антифриз???Каждые 2000-2500 км падает уровень антифриза с макс. на мин. Проверил снег под машиной - подтеков нет!куда может уходить???
Shnaps
Сообщение milson » Пн, 12 янв 2009, 0:05
1. В масло
2. В цилиндры
3. Помпа разбрызгивает
4. Испаряется
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Shnaps » Пн, 12 янв 2009, 0:09
Короче что-то одно из этого???Или может всё сразу???А как проверить чтобы узнать куда уходит?
Shnaps
Сообщение milson » Пн, 12 янв 2009, 0:14
Shnaps писал(а):Короче что-то одно из этого???Или может всё сразу???А как проверить чтобы узнать куда уходит?
Выхлопные газы какого цвета?
Посмотри возле помпы сухо?
Открой маслозаливную крышку и посмотри есть ли белая имульсия?
milson
Сообщение Shnaps » Пн, 12 янв 2009, 0:21
Выхлоп белый.Вокруг помпы тоже сухо!А вот маслозаливную крышку откручу посмотрю завтра!
Shnaps
Сообщение Ivan L. » Пн, 12 янв 2009, 0:34
Выхлоп только в теплом помещении надо смотреть (просто потому, что сейчас на улице минус - выхлоп в любом случае будет белый) :) Вот если он и там белый - может и в цилиндры идти. Через прокладку ГБЦ или трещину в цилиндре.
Ivan L.
Сообщение Shnaps » Пн, 12 янв 2009, 22:11
блин а теплого помещения нету....это очень плохо, если ож в цилиндр попадает???Или можно пока ездить???
Shnaps
Сообщение Ivan L. » Пн, 12 янв 2009, 22:19
Очень. ПОршень заклинить может - смазывающей пленки-то в особо клинических случаях нет. Правда, в этом случае на щупе эмульсия будет - не проглядишь. Но вообще лучше мотор вообще в таких случаях не заводить.
Ivan L.
Сообщение макс1970 » Пн, 12 янв 2009, 22:39
Помимо крышки эмульсию можно обнаружить на щупе масла.Эмульсия-это типа суспензии :D Белый,нестандартный налет,хлопья.
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
Shnaps писал(а):блин а теплого помещения нету....это очень плохо, если ож в цилиндр попадает???Или можно пока ездить???
Ездить нельзя,там все под давлением,возможен гидроудар,уже сообщал.Но до сервиса доехать можно(если не сильно уходит).Да и смысла рисковать не вижу-в любом случае замена прокладки головки блока.Кстати,на холоде замену головы делать нельзя! Она аллюминиевая,а блок-чугун или сталь.Разная степень сжатия-расширения.Голову даже при +20 грамотно закрутить надо.
макс1970
Сообщение Gigi15 » Пн, 12 янв 2009, 22:53
milson, а как же простые варианты - 1.расширительный бачок? Хотя это можно и к 4 отнести. У меня из под него уходит довольно прилично :( И 2.радиатор чуток сверху протекает :(
Может пугаете тут человека зря :roll:
Gigi15
Сообщение Ivan L. » Пн, 12 янв 2009, 23:15
Подозревается, что человек все проверил - прежде, чем писать.
Макс, до гидроудара у него с полстакана разом должно хлынуть :) Просачивание через прокладку до гидроудара не доведет ИМХО. Хотя если антифриз прет в цилиндры - состояния пациента это не меняет.
P.S. Парни, не судите строго - дюже мадера массандровская хороша :D
Ivan L.
Сообщение Shnaps » Ср, 14 янв 2009, 21:10
Короче посмотрел я всё - масло у меня всё время на одном уровн.а вот на маслозаливной крышке с обратной стороны есть белая накипь!или это конденсат...вообщем не знаю...
Shnaps
Сообщение Ivan L. » Ср, 14 янв 2009, 21:19
На щупе эта самая белая хрень есть? По консистенции эта эмульсия - как растаявшее мороженое :) Нежная такая хрень, как пена с мелкими пузырьками.
Патрубки все проверил? Точно нигде ничего не течет? Конденсат чтобы вот так выглядел - ни разу не сталкивался.
Ivan L.
Сообщение Shnaps » Ср, 14 янв 2009, 21:26
На щупе нет!!!!Да у меня под крышкой вот эта самая эмульсия - как растаявшее мороженое Нежная такая хрень, как пена с мелкими пузырьками!Да вот думаю проверить еще разочек патрубки....
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
По идее же когда морозы антифриз рапсирает и он лезет изо всех щелей.Так вот морозы были - не было подтёков!
Shnaps
Сообщение Ivan L. » Ср, 14 янв 2009, 21:32
Ничего там не распирает - это не вода.
Ivan L.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
