kondra писал(а):Есть вопрос: недавно был на халявной диагностике в Автомире. Сказали, что в переднем правом подшипнике ступицы большой люфт, нада менять. У меня на него жалоб нет: тачка едет нормально, подшипник не гудит. Предстоит длительная поездка примерно 700 км, заменить до неё не успею. Чем грозит езда на таком подшипнике? Подскажите плиззз!!!![]()
Maxi писал(а):kondra писал(а):Есть вопрос: недавно был на халявной диагностике в Автомире. Сказали, что в переднем правом подшипнике ступицы большой люфт, нада менять. У меня на него жалоб нет: тачка едет нормально, подшипник не гудит. Предстоит длительная поездка примерно 700 км, заменить до неё не успею. Чем грозит езда на таком подшипнике? Подскажите плиззз!!!![]()
При большом люфте шум должен быть!!!!
Шуметь должно на поворотах.
Попробуйте проехать несколько затяжных поворотов(на право и на лево) на нормальной скорости (естественно без риска для жизни). Если шума не возникает, то люфта нет! Если возникает, то надо бы сменить...
новый-то уже купил...LEONYD писал(а):Если люфт действительно большой это можно проверить и самому, машину домкратим, беремся за верх низ колеса и качаем, большой люфт сразу чувствуется, колесо болтается.
ANSOR писал(а):Лучше подергай сам, ведь диагностика бесплатная, а работа нет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
