forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт стоек ???
Ремонт стоек ???
Ремонт стоек ???
Сообщение Павел К. » Чт, 15 янв 2009, 19:26
Здравствуйте все !
Кому доводилось ремонтировать передние стойки на Фильке ?
Быть может подскажите,что там внутри,какие рем.комплекты и т.д?
Самый простой вариант - отогнать на СТО и сделать не проходит,т.к всё начинает греметь на следующий день после окончания гарантии.
Адреса "толковых" СТО в Москве тоже не помогут,т.к до Москвы от нас 3000 км.
Заранее благодарен за ответы!
Павел К.
Сообщение babon » Чт, 15 янв 2009, 19:27
Поиск рулит.
babon
Сообщение Romanchikov » Чт, 15 янв 2009, 19:28
Первый раз слышу стоб стойки ремонтировал кто-то.
Так мож не стойки гремят?
Romanchikov
Сообщение 45жэка » Чт, 15 янв 2009, 19:51
Немного не коректный вопрос.Ремонтировать или заменять?С заменой всё понятно.С ремонтом посложней.Почему перестаёт работать амм.?Уходит жидкость через сальник.Если амм. разборный, то разобрать, извлечь сальник.На сальнике есть стягивающая пружина.Её надо укоротить на 3-5 мм и поставить.Это решит проблему тысячь на15 км.(в зависимости от состояния).Если амм. не разборный то можно в верхней части амм.просверлить отв.4-5 мм.,залить масло,поставить хомут.При не совсем изношенном сальнике амм. еще послужит.Но это для тех кто руками и мозгами поработать любит.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Ремонт стоек
Сообщение Павел К. » Пт, 16 янв 2009, 21:00
Сруками и головой всё вроде в норме,вот только с теорией....
Какая жидкость должна литься в амм.,слышал,что нашу родную "АЖ"
сгущают маслом МС-20,как оценить состояние потрохов амм.
Всё это и есть главные вопросы по ремонту.
Павел К.
Сообщение Master~S » Вс, 18 янв 2009, 20:49
по моему если завалялось в кармане лаве то лучше купить новые аморты.
я сам большой любитель помудрить. осенью менял все аморты. аморты 7500р. sachs газовые. + тарелки задние ~700-750р. +стяжки 150р. +
4-е отбойника от ваз 2110(чешские) -400р. + 1м. термоусадочного кембрика диаметром, вроде 65(точно не помню, но вроде так). -90р. + 4-е болта с гайками -60р.
блин. такой кайф.
Master~S
Re: Ремонт стоек ???
Сообщение dimon4ik » Вс, 18 янв 2009, 20:57
Павел К. писал(а):Здравствуйте все !
Вроде на фильках стойки не перебераются, сальник опресован, его проблематично будет снять и поставить на место.
Мне кажется лутше стойки заменить на новые, меньше проблем и дешевле выйдет!
dimon4ik
Сообщение Константин-Чел. » Сб, 21 фев 2009, 13:43
Master~S писал(а):по моему если завалялось в кармане лаве то лучше купить новые аморты.
блин. такой кайф.
Master~S Привет! А можно по подробнее - зачем 1м. термоусадочного кембрика диаметром, вроде 65(точно не помню, но вроде так).
У меня, стал замечать после морозов, потеплело и левая (пассажирская)стойка ослабла - не потекла, а при проверке - раскачивании - расскачивается. Может её подлечить и как лучше - есть реальные советы - кроме купить и поменять.
Константин-Чел.
Сообщение Master~S » Сб, 21 фев 2009, 14:16
не, я думаю вряд ли чем можно оттянуть смерть стойки, если она заболела.
где то на форуме читал, и у меня так было, что когда задние стойки умирают они как бы похрюкивают.(не 100% достоверность инфы)
а кембриком я соединил пыльник и части отбойника(от ваз 2110), нарезанные заранее ДИАМЕТР КЕМБРИКА нужно брать, чтоб был больше диаметра пыльника, чтоб наделся на пыльник. (термокембрик сужается в 2-а раза-был 60 стал 30. вещь класная я ей постоянно пользуюсь.)
Master~S
