forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Туго ходит педаль сцепления.
Сообщение Patalog » Сб, 17 янв 2009, 3:55
Педаль сцепления при выжимании ходик так, как-будто не смазан трос. Можно ли самому каким-то образом смазать трос или придётся его менять? В целом ездить не мешает, да и если по пробкам потыкаться то нажимается более менее плавно, но после суток стояния на улице опсле выжима в обратное положение приходит с рывками. Сцепление ставил около месяца назад новое, трос не меняли. Педаль и со старым сцеплением ходила также...
Patalog
Re: Туго ходит педаль сцепления.
Сообщение dimon4ik » Сб, 17 янв 2009, 4:46
Patalog писал(а):Педаль сцепления при выжимании ходик так, как-будто не смазан трос. Можно ли самому каким-то образом смазать трос или придётся его менять? В целом ездить не мешает, да и если по пробкам потыкаться то нажимается более менее плавно, но после суток стояния на улице опсле выжима в обратное положение приходит с рывками. Сцепление ставил около месяца назад новое, трос не меняли. Педаль и со старым сцеплением ходила также...
Можно смазать, но лутше поменять на новый тросик сцепления!!!
Я три дня назат менял тросик сцепления из-за того что педаль сцепления туго стала ходить, с новым тросиком педаль сцепления стала плавно ходить.
dimon4ik
Сообщение Patalog » Сб, 17 янв 2009, 11:33
Моя дурак, моя вчера был на ТО, а про это забыл(
Patalog
Сообщение Oves » Сб, 17 янв 2009, 12:15
Помимо троса это может быть:
1. износ штока педали.
2. износ втулки посадочного места.
У меня при дрочении педали в пробке от трения в этом узле он нагревается, педаль начинает ходить туго и со скрипом. Завтра планирую поездку в сервис - достало.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение Patalog » Сб, 17 янв 2009, 12:28
Oves писал(а):Помимо троса это может быть:
Блин, а где можно граматно сиё поменять? Просто в некоторых сервисах потом педаль натягивают через Ж :?
Patalog
Сообщение S K Y » Сб, 17 янв 2009, 18:14
А у меня стала тугая педаль после одновременной замены сцепления и троса.
S K Y
Сообщение Oves » Вс, 18 янв 2009, 20:24
Поменяли сегодня тросик - стало мягче и пока без звуков. Говорят-с трос был бракованный.
XC70 2.5Т '07
Oves
