ШРУС или не ШРУС?
Вс, 18 янв 2009, 11:06
dimon4ik
Проблема заключается втом что при езде прямо иногда руль рывками дергает в право и сопровождается хрустом притом возникае все это если давать нагрузку на нетралке этого нет
Переодически шрусы похрустывают при выворачивание руля
Что это может быть, шрус или в чем-то другом проблема?
Текст сообщения поправлен Timon'ом
Вс, 18 янв 2009, 11:13
Toniki
да если под нагрузкой тянет в бок то скорее всего шрус.. не затигивайте раз уже хрустит..
Вс, 18 янв 2009, 11:20
Ivan L.
Может у него слева суппорт шалит? ПОдтормаживает и отпускает левое колесо - вот и рывки.
Вс, 18 янв 2009, 11:25
dimon4ik
Ivan L. писал(а):Может у него слева суппорт шалит? ПОдтормаживает и отпускает левое колесо - вот и рывки.
при торможение нет рывка в сторону, токо под нагрузкой рывки появляются
Вс, 18 янв 2009, 11:36
Ivan L.
Я даже не знаю, до чего надо довести ШРУС, чтобы он так себя вел. У тебя там шлицам хана штоль?
Есть оба ШРУСа в сборе с тягами на продажу - бу оригинал. Могу выслать фотки.
Вс, 18 янв 2009, 11:41
dimon4ik
Ivan L. писал(а):Я даже не знаю, до чего надо довести ШРУС, чтобы он так себя вел. У тебя там шлицам хана штоль?
это все из-зи задранного передка так я думаю
Вс, 18 янв 2009, 11:58
Ivan L.
Это как надо задрать передок, чтобы ШРУСы накрылись?
)) Снимай правое колесо, вынимай привод, разбирай его и смотри состояние. Особое внимание - на шлицы в ШРУСах и непосредственно на приводном валу. Похоже, что у тебя им хана - если это, конечно, ШРУСы.
Вс, 18 янв 2009, 20:46
dimon4ik
Как проверить внутренний ШРУЗ???
Вс, 18 янв 2009, 21:16
Ivan L.
Вынимаешь сборку, берешь за оба ШРУСа, крутишь в разных направлениях - люфта быть не должно, посторонних звуков - тоже.
Вс, 18 янв 2009, 22:06
макс1970
Обычно проверку шрусов начинают с осмотра пыльников,основной причиной поломки шруса.Когда он рвется,смазка вылетает,грязь и влага попадает.Но в твоем случае теоретически можно было "перезадрать"передок,обеспечив критический угол работы шруса,с которым он,возможно,не справился.
Вт, 20 янв 2009, 15:00
Carrot
Проверить шрусы очень просто. по карйней мере внешние ( судя по смиптомам у тебя именно они)
Поддомкрачиваешь передок с одной стороны, чтоб калесо в воздухе повисло, взводишь ручник посильнее, заводишь двигло и включаешь первую передачу. не сильно нажимаешь тормоз, крутишь руль, смотришь, что происходит. так сперва одну сторону. потом другую. Больной шрус сразу выдаст себя )))
Чт, 22 янв 2009, 19:16
пунга
кстати если кому интересно: у меня филя-97 и когда накрылся ШРУС подошел вазовский только пришлось переточить на токарном станке посадочное место в ступицу. проездил уже год, а дороги у нас.........
Чт, 22 янв 2009, 19:39
Timon
подошел вазовский
Это называется не "подошел", а "подогнали"
Чт, 22 янв 2009, 20:00
пунга
математика:от перемены мест слагаемых..........
Чт, 22 янв 2009, 23:39
Timon
Не согласен. Следуя вашей "математике" в Фелицию и движок 16-клапанный от десятки подходит надо только немного доработать крепления с помощью болгарки и электросварки.
