forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сальник
Сальник
Сальник
Сообщение domov » Вс, 18 янв 2009, 21:49
Сальника КПП привода правый нужен размер или где посмотреть. Продали кажется не то, а если разберу будет поздно. Не ругайтесь сильно.
domov
Re: Сальник
Сообщение dimon4ik » Вс, 18 янв 2009, 22:02
domov писал(а):Сальника КПП привода правый нужен размер или где посмотреть. Продали кажется не то, а если разберу будет поздно. Не ругайтесь сильно.
Внешний размер сальника 55мм, внутренний размер сальника около 40мм.
dimon4ik
Сообщение Timon » Вс, 18 янв 2009, 22:06
Все верно. Внешний - 55, внутренний - 40
Timon
Сообщение Iceman » Ср, 11 мар 2009, 23:26
А кто подскажет номер детальки. Увидел снизу что коробка сзади в масле заехал в знакомый сервис посмотрели исказали, что надо меять сальник штока выбора передач. залез в магазин и не могу понять где он находиться и его номер. :oops: Заранее блогадарю
Iceman
Сообщение Timon » Ср, 11 мар 2009, 23:41
Чтобы сказать код детали нужно знать какой у вас двигатель (1.3/1.6/1.9) и месяц/год производства машины.
Timon
Сообщение AntiCooler » Ср, 11 мар 2009, 23:49
Я купил этот 002301227B. Вроде подошел, только он почему-то на 0,5 см короче, чем стоял раньше, но что стояло раньше - вообще не знаю, только размер написан. Стал нормально, но держится в гнезде, помоему, слабовато. Это из-за меньшей длинны, надо было на герметик приклеить, боюсь, что вылетет... На экзисте еще есть сальник 002301227, но его размеров не написано.
Как думаете, всетаки купить другой или можно с этим ездить?
AntiCooler
Сообщение Timon » Ср, 11 мар 2009, 23:55
AntiCooler Номер 002301227B правильный номер вашего сальника. Можно ездить с ним. Все должно быть хорошо.
Timon
Сообщение Iceman » Чт, 12 мар 2009, 0:09
Извиняюсь, забыл. Вот -97г/в, 1,3 карб, комби
Iceman
Сообщение AntiCooler » Чт, 12 мар 2009, 0:21
Круто! Спасибо, Timon!
Менял его в прошедшие выходные, все делается легко и просто, в следующие выходные залезу посмотрю всетаки, так, для успокоения совести...
AntiCooler
Сообщение Timon » Чт, 12 мар 2009, 7:50
Вованыч69 Вам так же нужен сальник с номером 002 301 227B
Timon
Сообщение lynx » Чт, 12 мар 2009, 9:23
Timon
Я хочу, когда менять буду сальник, поставить еще пыльник на него.
На сколько знаю для пыльника и сальинк другой.
Подскажи номер детали для сальника под пыльник (если еще выпускают такие)
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Iceman » Чт, 12 мар 2009, 10:51
Спасибо Тимон.
Iceman
Сообщение Timon » Чт, 12 мар 2009, 10:57
lynx Сальник под пыльник: 002 301 227
Пыльник: 115 292 800
Timon
Сообщение lynx » Чт, 12 мар 2009, 11:15
Timon писал(а):lynx Сальник под пыльник: 002 301 227
Спасибо !!
lynx
