forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проподают тормоза.
Проподают тормоза.
Проподают тормоза.
Сообщение Mutagen » Вт, 20 янв 2009, 10:02
Люди может кто сталкивался с тикой фигнёй, с утра выезжаю тормоза нормальные, стоит чуть проехать как тормозить начинает только когда тапок в пол. Грешу на главный тормозной, но не знаю как его можно проверить.
Если есть у кого идеи буду рад, а то стрёмно!
Mutagen
Re: Проподают тормоза.
Сообщение VOVA L » Вт, 20 янв 2009, 15:47
Почему сразу на ГТЦ? Для начала все подтеки ,где их не должно.
А жидкость есть?Долей на след день посмотри,уходит? "накачать"можешь
если после пары качков появляются,то вероятно ГТЦ жив,
(хотя он "гад" может пустить в вакуум и тогда снаружи
все сухо)
Чаще рабочие выходят из строя.может воздух
в системе,давно прокачивал?сама жидкость ,давно менялась?Может насосала влаги и на морозе подмерзла.Колодки давно менял?
Не знаю как на филе,а на наших классиках при полном
стачивании задних колодок,цилиндрики выдавливаются
и начинают пропускать.Был грешок,забил.В общем
надо на месте внимательно все смотреть
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Сообщение Mutagen » Ср, 21 янв 2009, 11:31
Жидкость не уходит. Менял жидкость и прокачивал в конце лета. Накачать можно долго, а толку ноль. Задние колодки не менял, хотя надо это сделать, передние летом. Странно что в начале езды всё нормально!
Mutagen
Сообщение Ivan L. » Ср, 21 янв 2009, 11:55
Педаль мягкая/жесткая? Мягкая - ГТЦ, попробуй выбрать площадку и тормознуть юзом. Смотреть - тормозной след. Там, насколько я помню, два контура - по диагонали. Жесткая - вакуумник либо ваккумный шланг накрылся. Глушишь двигатель, накачиваешь педаль тормоза до того, чтобы встала колом. Нажимаешь и держишь педаль, заводишь машину - педаль должна уйти вниз, никаких посторонних звуков типа шипения не должно быть слышно.
Последний раз редактировалось Ivan L. Ср, 21 янв 2009, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Ivan L.
Сообщение Mutagen » Ср, 21 янв 2009, 11:59
Насчёт тормознуть это идея! Педаль мягкая, заводишь проваливается, НО при нажатии слышно шипение в салоне.
Mutagen
Сообщение Ivan L. » Ср, 21 янв 2009, 12:06
Т.е. как я описал - слышно шипение? Вакуумник может помалу загибаться.
Ivan L.
Сообщение Mutagen » Ср, 21 янв 2009, 12:58
А разве из за него может так сильно ухутшится торможение? Я думал что педаль только тяжелее станет. :?
Mutagen
Сообщение Ivan L. » Ср, 21 янв 2009, 13:18
Да, именно так - педаль станет тяжелее. Ухудшение тормозов - проблемы с самой системой.
Ivan L.
Сообщение макс1970 » Ср, 21 янв 2009, 20:25
Предыдущая Филя перед продажей стала очень плохо тормозить.Не тормоза,а притормаживание.Не стал брать грех на душу,продавать с таким дефектом.Заменил в сервисе все колодки,перед-зад.А спереди еще и торм. диски.Думал,проблема этим не решится.Но...останавливаться стала как вкопаная!
макс1970
Сообщение Mutagen » Чт, 22 янв 2009, 17:33
Может быть! Но я сомневаюсь чтобы за ночь колодки лучше становятся. :D
Mutagen
