forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Изменение шкал приборов
Какой вариант кому больше нравится?
Первый
0
Голосов нет
Второй
18
51%
Третий
12
34%
Все варианты - отстой
5
14%
Всего голосов : 35
Сообщение shura » Вт, 20 янв 2009, 13:53
Начав менять лампочки на светодиоды я все никак не могу успокоится и остановиться :)
Новый бзик - изменение шкал приборов, белая посветка шкал...
Пока еще до конца не знаю что и как буду делать, пробую разные варианты именно изготовления шкал.
Сейчас езжу с первым вариантом, но т.к. печатал на обычной бумаге и ламинировал - не катит: видна структура бумаги, неравномерность подсветки и еще много минусов :(
Итак, выношу на суд варианты: на каком остановиться?
ЗЫ: Кстати, один светодиод из кнопок уже полетел - надо ставить резюк :cry:
Так что у меня тюнинх только начинается :)
ЗЫЫ: Кому нужно, могу исходники в Х4 Кореле выслать
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Да, мне лично ближе второй вариант
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ivan L. » Вт, 20 янв 2009, 13:54
В общем да. Печатать-то как собрался? Логотип VDO оставлять будешь? :)))))))))))))))
Ivan L.
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 20 янв 2009, 13:54
Средний вариант наиболее хорошо смотрится...
А по поводу из чего делать, можно найти белый, полупрозрачный пластик и фотопринтер умеющий печатать на дисках... Мысль уловил??))) Ждём-с полного фотоотчёта по переделке))))
Пёстрый™
Сообщение Ivan L. » Вт, 20 янв 2009, 13:56
Пестрый - ты не забыл, что там специальный состав на тех дисках? ;) Мысль уловил? :)))) На "тупопластике" струйником полная фигня получится, здесь что-то типа термосублимации нада. Либо шаманскую пленку.
Ivan L.
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 20 янв 2009, 13:58
Ivan L. писал(а):Пестрый - ты не забыл, что там специальный состав на тех дисках? ;) Мысль уловил? :)))) На "тупопластике" струйником полная фигня получится, здесь что-то типа термосублимации нада. Либо шаманскую пленку.
Хм... Для струйников плёнки идут, как будто шершавые... Можно попробовать заматовать самой мелкой наждачкой которую можно в наличии найти... Я думаю попытаться стоит)
Пёстрый™
Сообщение nightwind » Вт, 20 янв 2009, 13:58
из трёх - имхо интереснее всего второй ;)
Skoda Fabia (6Y) Elegance 1.4 AME 68л.с. 04.2007-06.2009 ->> Volkswagen Golf 5 1.4tsi\140hp\DSG\GT Sport
▌▌▌█ █ █ http://www.skoda-club.ru █ █ █ ▌▌▌
nightwind
Сообщение shura » Вт, 20 янв 2009, 13:59
Ivan L. писал(а):В общем да. Печатать-то как собрался? Логотип VDO оставлять будешь? :)))))))))))))))
Нужен? Могу отдать занедорого :lol: :lol:
Ну, вариантов печати несколько:
1. Струйник на обычной бумаге и ламинат. (сейчас так сделал - не катит ниразу...)
(остальные буду пробовать как остановлюсь на рисунке шкалы, может быть даже сегодня)
2. Струйник на прозрачной пленке и подложка из белой самоклейки
3. Струйник и термопереводная пленка для темных тканей - ей можно перевести и белый цвет. Куда буду переводить - не заню еще, на пленку прозрачную наверное (пока этот вижу наиболее перспективным)...
3. Вырезать из Оракула в рекламной конторе и несколько слоев склеить. Недостатки - они не против (уже разговаривал), но сказали, что если меньше 1 см буквы будут вываливаться мелкие детали при вырезки...
4. Фломастер и простой карандаш и через копирку :lol:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 20 янв 2009, 14:02
shura писал(а):...
А как у тебя бумага за болтики держаться будет???
Мне в любом случае кажется что нужна пластиковая основа...
Пёстрый™
Сообщение Amorphis » Вт, 20 янв 2009, 14:02
shura писал(а):4. Фломастер и простой карандаш и через копирку :lol:
:lol:
я тоже за второй вариант)
Amorphis
Сообщение shura » Вт, 20 янв 2009, 14:04
Пёстрый™ писал(а):Средний вариант наиболее хорошо смотрится...
Можно проще - напечатать на прозрачной самоклейке и наклеить на пластик, даже можно на пластике риски с внутренней стороны сделать для большего выражения деталей.
Но не могу найти тонкий, 0,5 мм где-то пластик, НО даже если-б я его нашел, то пришлось-бы стачивать на эту-же толщину световоды самих приборок, чтобы будерброд собрался без выпирания.
Я этот вариант один из первых обдумывал, но оставил его на самый последний момент... пока остальное менее диструктивное попробую
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Пёстрый™ писал(а):
shura писал(а):...
Нормально держится :) Она-же не только болтиками, по периметру прижимается полностью накладкой
В качестве основы можно использовать пленку для ламинатора
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ivan L. » Вт, 20 янв 2009, 14:08
Лучший :) Хех, когда ж у меня до своей руки дойдут? :)))
Ivan L.
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 20 янв 2009, 14:08
Мысли вслух...
Берём плёнку буржуйскую для печати, печатаем...
потом печатаем ещё, только то, что не должно просвечивать, чёрным...
потом берём ещё, и печатаем полностью белую...
совмещаем между собой эти 3 плёночки и склеваем, спаивам, ламинируем... бред :)
Пёстрый™
Сообщение shura » Вт, 20 янв 2009, 14:20
Пёстрый™ писал(а):Мысли вслух...
Ламинат бликует :)
Будерброд многослойный - это понятно, так и будет...
Вопрос в том, как получить чистый белый цвет - это только пленка может дать...
Короче, нодо пробовать
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Александр 1.9 » Вт, 20 янв 2009, 14:31
2 и 3 нраицо дизайн, разве что читаемость цифр на шкалах не айс. Над бы доработать :)
Александр 1.9
Сообщение shura » Вт, 20 янв 2009, 14:40
Пёстрый™ писал(а):потом берём ещё, и печатаем полностью белую...
читал-читал... Так и не понял, как это... Или это на буржуйской бумаге возможно? :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Александр 1.9 писал(а):2 и 3 нраицо дизайн, разве что читаемость цифр на шкалах не айс. Над бы доработать :)
Надо пробовать...
jpg немного исказил и смазал картинку...
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Главное (если сегодня буду это делать) - как-то дождаться, чтобы жена заснула :lol:
А то и так уже неделя простоя из-за недовольных взглядов в 3 часа ночи...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
