forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нестабильный холостой ход
Сообщение agent_Mulder » Вт, 20 янв 2009, 21:31
прыгают обороты холостого хода, глохнет без газа, дергается при сбросе газа при езде, подсветка приборки светит то ярче то тише в такт неравномерно работающему двигателю.......
первый раз столкнулся с такой проблемой за 1,5 года... может какое нить левое топливо....? :evil:
Еще двигатель не схватывает без газа, даже если долго крутить стартер.... Раньше на холодную не было проблем: нажал педальку, отпустил и заводился с пол оборота
agent_Mulder
Сообщение макс1970 » Вт, 20 янв 2009, 22:49
Первый совет во всех подобных случаях :!: Вкручиваем(да да,там "обратная" система) винт холостого хода на плохо работающем,но желательно прогретом двигателе.Обороты начинают расти,доводим до ~1200-1500.Они продолжают гулять,но машина уже не глохнет и генератор нормально работает(приборка не тухнет).Для этого вам понадобится короткая(лезть со стороны торпедо,а там мало места) шлицевая(не крестовая,а обычная)отвертка с узкими шлицами(там,на карбе, технологическое отверстие).Другой к винту не подлезть.На винт WD-40 и подождать,лучше на ночь.
Но это "реанимация,что-бы доехать до больницы".А дальше и писать не хочется,все уже давно и много раз написано.
Простой вопрос:когда Вы последний раз чистили карбюратор? :D
макс1970
Сообщение MiXi » Вт, 20 янв 2009, 23:08
Прикинь ... неделю назад ... такая же фигня была ...
Дросель сразу приговорили!!!!
Оказалось - прощёлкал уровнь охлаждающей жидкости , датчик перестал снимать показания и компьютер чуток свихнулся. Заодно снял клемы на аккумуляторе и зачистил их лишний разок ... люди говорят помогает .
MiXi
Сообщение Timon » Вт, 20 янв 2009, 23:26
Макс1970 дал хороший совет для карбюраторного двигателя, MiXi рассказал про распределенный впрыск... Я вот думаю: Рассказать что в этом случае делать на дизеле или топикстартер подскажет какой у него двигатель? :roll: :wink:
Timon
Сообщение agent_Mulder » Ср, 21 янв 2009, 17:24
1,3 карбюратор у меня
Добавлено спустя 17 часов 56 минут 8 секунд:
проблема решилась заливкой нормального бензина, все снова встало на свое место ))))
agent_Mulder
Сообщение макс1970 » Ср, 21 янв 2009, 20:53
agent_Mulder писал(а):1,3 карбюратор у меня
Часто так бывает,что "ларчик просто открывался".Поэтому в решении большинства проблем лучше идти от простого.Моя рекомендация(см.выше) и для таких случаев:плохой бензин,грязь,вода...Частенько это проскакивает само,когда движок "прокашляется",обороты хх с 1200 могут вырасти до 2000 и стабилизироваться."Пациент выздоровел" :) Убавляем обороты хх до нормы и катаемся дальше.Сам не раз сталкивался.
макс1970
Сообщение agent_Mulder » Сб, 24 янв 2009, 1:44
Заметил что на непрогретом двигателе, в меньшей степени, но нестабильный ХХ все равно имеет место.
Карбюраторщик говорит, покупайте ремкомплект и ко мне!
Что это за ремкомплект и что туда входит? Легко ли найти в продаже?
agent_Mulder
Сообщение макс1970 » Сб, 24 янв 2009, 13:17
Нестабильный хх на карбовых движках может говорить о том,что цепь ГРМ растянулась и нуждается в замене.
макс1970
Сообщение agent_Mulder » Сб, 24 янв 2009, 13:30
собираюсь и этим заняться на следующих 10 тыс км
agent_Mulder
Сообщение Константин-Чел. » Сб, 24 янв 2009, 13:46
agent_Mulder писал(а):Заметил что на непрогретом двигателе, в меньшей степени, но нестабильный ХХ все равно имеет место.
Привет! я покупал ремкомплект для карба - PIMAX S 215 made in EEC, коробочка зелёная с оранжевыми полосами. Стоимость 450 руб.
Константин-Чел.
Сообщение wadiandr » Сб, 24 янв 2009, 14:02
чувак а че в него входит? и где? собираюсь на днях разобрать карб а то расход 15 на сотку, кстати у кого какие мысли по этому поводу?
wadiandr
Сообщение Константин-Чел. » Сб, 24 янв 2009, 14:58
wadiandr писал(а):чувак а че в него входит? и где? собираюсь на днях разобрать карб а то расход 15 на сотку, кстати у кого какие мысли по этому поводу?
Чувак! что нужно для чистки и ревизии карба, даже лишнее остаётся в зависимости, что и как будет делать карбюраторщик.
Добавлено спустя 37 минут 54 секунды:
Привет! Посмотри работает вакумник на трамблёре или нет, он играет тоже большую роль в расходе бенза. Пример уже был, но не у меня. Вакумник поменяли и расход нормализовался до приемлимых величин, а дальше может карб почистить или поднастроить - проверь вакумник, лишним не будет, а потом дальше.
Константин-Чел.
Сообщение wadiandr » Сб, 24 янв 2009, 17:18
вакумник проверял, работает, шланг заменил, а вот интересует на сколько нужно винт качества выкручивать, кто говорит полтора, кто говорит три оборота, ваши мысли?
wadiandr
Сообщение макс1970 » Сб, 24 янв 2009, 18:03
wadiandr писал(а):вакумник проверял, работает, шланг заменил, а вот интересует на сколько нужно винт качества выкручивать, кто говорит полтора, кто говорит три оборота, ваши мысли?
Мое мнение-этот винт вообще трогать нельзя.Он для специалистов автосервиса.
макс1970
Сообщение shura » Сб, 24 янв 2009, 18:38
Ага... И еще ни в коем случае нельзя самостоятельно менять воздушный фильтр!!! А то вообще спецов без работы оставим :lol:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
