forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Генератор
Генератор
Генератор
Сообщение babon » Ср, 21 янв 2009, 14:18
Горит тускло на приборке лампа зарядки (на холостых) обороты в норме,ремень нормуль.Если включить обогрев заднего стекла или ближний свет то лампа гаснет.Месяца два назад был перепад напряжения так что все лампы погорели(ближ,дальний,противотуманки)поменял реле регулятор .До этого дня было все нормально.
Может генератор опять выдает высокое напряжение? :cry:
babon
Сообщение Shurick » Ср, 21 янв 2009, 14:22
А тестером не пробовали померять на разных оборотах, сколько приходит на клеммы? :roll:
Shurick
Сообщение shura » Ср, 21 янв 2009, 15:52
Для начала нужно померить напругу.
А вообще скорее всего грязная и сырая плата приборки, ЧЯ или где-то нарушена изоляция в проводке
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение пунга » Ср, 21 янв 2009, 16:09
у меня на Филе в теплую погоду зимой при движении фары загорались ярко временами и пахло в салоне кислотой, сам аккумулятор влажный. На регуляторе поменял щетки-результат нулевой. Новый негде взять. АВТОЭЛЕКТРИК СКАЗАЛ ЧТО ПОДОЙДЕТ С ДЕСЯТКИ. Но для этого надо маленько модернизировать посадочное гнездо. сегодня не успели-будем эксперементировать завтра.... :idea: :idea: :idea: ???
пунга
Сообщение babon » Ср, 21 янв 2009, 16:20
Напругу вечером померю но до этого мерил было на заведенной около 14 газуй не газуй, заглушенная 12.6 (мерил на АКБ).Странно что лампа зарядки гаснет при увеличении нагрузки на генератор.(Вкл.бл.света,обогрева пробовал не один раз)
Два дня уже так езжу загорится ,включу обогрев, гаснет.
babon
Сообщение пунга » Ср, 21 янв 2009, 16:54
может кто подскажет какой генератор отечественный подходит на филю 1.3
пунга
Сообщение shura » Ср, 21 янв 2009, 17:17
пунга писал(а):может кто подскажет какой генератор отечественный подходит на филю 1.3
От Газели 402 - http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-19
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Master~S » Ср, 21 янв 2009, 17:26
для чего ты хочешь его менять???.
все заменяемо. регулятор со щетками 532р. мост помоему в районе 2000р.
у меня не шла зарядка. все перебрал. все заменил. оказалось мост крякнул. сегодня купил 1 диод (советский) сейчас попробую впоять.
а если в серьез настроен менять генератор на советский то ищи по форому темы про гену от волги.
Master~S
Сообщение пунга » Ср, 21 янв 2009, 17:43
спасибо мужики за подсказку.я живу в такой тьму-таракани что на советский авто трудно что подобрать не говоря уже о импорте. ближайщий магазин в тюмени и то надо смотреть что берешь.
пунга
Сообщение Master~S » Ср, 21 янв 2009, 18:29
кстати, у меня тоже раньше лампочка акб. мерцала в пол накала и не знаю, если связь, но у меня плавилась часть моста в районе замкнувшего диода, а обгоревшая часть видно, что не свежая, видимо долго терпел и может из-за этого лампочка мигала.
Только что впоял диод марка на нем плохо видна, по моему, как сказал продавец: Д-112.
На филях стоят 1N3493R И 1N3493, которые соответствуют, по справочнику 50В; 25А.
Master~S
Сообщение babon » Ср, 21 янв 2009, 19:39
Померил напругу.При прогреве 14 на холостых (прогретый) 13.2 при вкл. обогреве стекла и ближнем 12.3-12.6.? Маловато будет?
babon
Сообщение shura » Ср, 21 янв 2009, 19:53
babon писал(а):при вкл. обогреве стекла и ближнем 12.3-12.6.? Маловато будет?
Не густо :?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Master~S » Ср, 21 янв 2009, 20:07
у меня тоже на холостых чуть больше 12 при нагрузке, причина - короткое замыкание диода,
Сейчас собрал все таки свой генератор, с утра пойду устанавливать, о полученном результате потом напишу.
Master~S
Сообщение babon » Ср, 21 янв 2009, 20:26
Master~S
Очень интересно будет услышать результат.
К стати с "шумахером" Вас :D
babon
Сообщение Master~S » Чт, 22 янв 2009, 20:22
спасибо.
о результате обязательно напишу.
тока с работы. кофе хлебну и побегу ставить.
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 9 секунд:
не пошло. как накинул клему акб, сразу загорелся индикатор акб на панели и (?)в пол накала индикатор давления масла. повернул ключ акб погас. завел, без нагрузки 12в.плюнул пошел дамой. завтра возиму тазовский диодный мост, вырву от туда диод, поставлю, не пойдет, выкину мост на.... куплю новый. расстроился до ужаса.
Master~S
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
