forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задние колонки в "комби"
Сообщение Demetryus » Чт, 22 янв 2009, 10:02
Задался идеей задние колонки заменить, чтобы звук был чище.
Там вроде 4"х6" овалы стоят. Хочу лично убедиться, прежде чем покупать.
Нашел подходящий блаупункт, вроде показатели неплохие 35/150 ном/макс. (вообще выбор в Минске не богат - блаупункт, мистери, хундаи и пионер. Но пионер компонентный - стоит в 2 раза дороже блаупункта. Кстати, может заодно кто просветит в чем осн.отличие компонентных и коаксиальных систем? По цене так дороже компонентные, видимо чем-то лучше? Внешне можно отличить их по каким-то признакам? А то спереди стоит пионеер и не знаю даже какой... Но звук чистый и мощнее штатных)
Чтобы лишних царапин не наделать, прошу совета - как обеспечивается доступ к задним колонкам в Комби?
1. Снимать сверху защитную решетку? Непохоже, кажется, она там сидит как влитая.
2. Снимать боковую пластиковую обшивку в багажнике? Тогда вопрос как и где она крепится? На защипах? Легко ли снять и потом обратно поставить?
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение Александр 1.9 » Чт, 22 янв 2009, 10:22
Компонентные, эт када пищалки отдельно от мидбасов http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... id=2110239 коаксиалы в одном флаконе http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... id=1600982 если уся нет, особо мощные не бери, а выбирай с большей чувствительностью (дБ)
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
По установке: снимал и то и другое, т.к. делал че то аля подиум(примитивный),а в нишу набивал синтипон, уж больно от пластика призвуков мног было
Александр 1.9
Сообщение Deathman » Чт, 22 янв 2009, 11:07
Снимаешь пластмассовые боковые обшивки. они на саморезах и на защелках. После этого пытаешься открутить гайки которые крепят пластмассовые решетки. скорее всего это не получиться. у меня на двух машинах из 16 открутилось 3 гайки. Тупо оторвал их и решетки выкинул (за 10 лет пластмасса и металл дифундировалли друг в друга :D и резобовые втулки просто отламывались).
В комплекте к колонкам всегда идут решетки, так что поставишь их и все дела.
Загон в дорогих/дешевых/компонентных/коаксиальных не требуется. Бери любые, все они одинаковые - ты же не собираешься готовить машину на соревнования по автозвуку. У меня стоят какие-то VX7 вроде. фирму не помню. коробка от них в гараже.
Deathman
Сообщение Demetryus » Чт, 22 янв 2009, 13:36
Спасибо за ответы.
Буду пробовать...
Потом может сдуру еще в багажник активный саб поставлю какой-нибудь долларов за 80, если совсем нечем будет заняться...
Demetryus
Сообщение Deathman » Чт, 22 янв 2009, 14:00
я купил универсал чтобы багажник был большой, а не чтобы возить там саб и балон с газом :D
Deathman
Сообщение Александр 1.9 » Чт, 22 янв 2009, 20:28
овалы бы себе купил 6x9 повесил на заднюю полку как можно дальше друг от друга, толку будет больше, а 13сантимитровые коаксилы еси тупо вставить один писк буит.
Александр 1.9
Сообщение Demetryus » Сб, 24 янв 2009, 15:06
Да вот и я не хотел бы захламлять багажник. Но есть 8" корпусные активные сабы в виде плоской квадратной коробки - хочешь положи на пол, хочешь поставь на бок к стенке. Хочешь отключи и дома оставь.
Итак, штатные задние колонки 4"х6" заменил на Блаупункт GTX-462. Первое ощущение - звучат тише. Т.е. балансируются с передними где-то на 2R. Но при увеличении громкости - звук остается чистым. Конечно басов толковых нет, но от дешевых колонок большего я и не требую. Главное, чтобы чисто играли.
Насчет саба еще подумаю...
А газовую установку ставить не буду. Т.к. современное оборудование, когда баллон вместо запаски уложить можно - вроде на моновпрыск не ставят? Плюсы газа не знаю - да, дешевле, но расход газа больше и говорят что-то ускоренно изнашивается.
Demetryus
Сообщение Кошак » Сб, 07 фев 2009, 16:02
я не стал парится с родными колонками,просто купил хорошие трех полосные динамики!!!!два блина среднего размера!!!!!выпилил два овала в полке которая ближе к седеньям,думал придется тянуть провод новый через весь слон,но в итоге родной провод подошел и делатьно!!!!!!теперь отличный звук!!!сейчас думаю об установке дву сабиков в багажник и уселка!!!вот!!!!!а родные колонки оставил на месте!!!! :idea:
Кошак
Сообщение Ivan L. » Сб, 07 фев 2009, 16:20
Кошак, у тебя на восклицательные знаки макрос какой написан штоль? Аж в глазах рябит :evil:
Ivan L.
Сообщение Кошак » Чт, 12 фев 2009, 19:20
:D :D :D
просто привычка а что в этом такого??????
Кошак
Сообщение domov » Чт, 12 фев 2009, 21:49
Выпиливаем отверстия в полке под ваши динамики.
Прикручиваем их снизу.
Вынимаем металлическую сеточку из пластикового обода.
Разравниваем её, надкусывая края кусачками, приклеиваем к полке сверху над динамиками.
Обтягиваем карпетом полку либо её впалую часть.
Плюсы:
1.Динамики не видно через окна
2. Меньше засоряются
domov
