forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Троит ужасно...
Троит ужасно...
Троит ужасно...
Сообщение Suffuse » Чт, 22 янв 2009, 17:33
Добрый день.
Подскажите, возможно кто-то сталкивался. У меня филя, 1,3 карб, 96 г. Сегодня утром, по дороге на работу затроила. то есть просто на ходу начала бешенно дёргаться.. отпустил гас - вот-вот заглохнет.. кое-как с перегазовкой доехал.. трогаться можно только перегазовывая (2-3к), причём если тронуть почти буксуя. газ в пол, и так и набирать скорость. то всё вроде нормально, только едешь слабее - троит и глохнет почти.. на месте после набора оборотов и резкого отпускания педали газа - глохнет.. свечи вроде посмотрел, все искру дают.. хоть подскажите что могло крякнуть.. так хорошо ездила, заводилась в любую погоду и тут на тебе, ни с того ни с сего.. :(
Suffuse
Сообщение wadiandr » Чт, 22 янв 2009, 18:22
попробуй сменить топливный фильтр
wadiandr
Сообщение Gigi15 » Чт, 22 янв 2009, 18:23
wadiandr, +1. На карбюратораных Фелициях менять нужно каждые 30.000 топливный фильтр.
Gigi15
Сообщение shura » Чт, 22 янв 2009, 19:26
Gigi15 писал(а):wadiandr, +1. На карбюратораных Фелициях менять нужно каждые 30.000 топливный фильтр.
На нашем бензине через 30 тык от топливного фильтра останется кусок кокса :lol:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Чт, 22 янв 2009, 19:35
7k и пипец доверху....
wadiandr
Сообщение Gigi15 » Чт, 22 янв 2009, 19:50
Просто регламент такой в книжке написан :roll:
Gigi15
Сообщение макс1970 » Чт, 22 янв 2009, 20:05
Обычно с забитым фильтром ситуация обратная.На холостых оборотах его остаточной пропускной способности хватает,а на повышенных оборотах нет,машина начинает дергаться.
макс1970
Сообщение wadiandr » Чт, 22 янв 2009, 20:52
а у меня по другому было - на короткие расстояние до10 км без проблем а дальше начинала жутко тупить а когда газ бросал обороты до минимума падали, либо глохла совсем, весь моск сломал, смотрел фильтр он вроде нормальный а когда открутил его на свет был в шоке, грязнющий и почти не продувался, поставил новый проблема пропала, либо как вариант че нибудь в карбюратор ему попало и забило жиклер или типа того
wadiandr
Сообщение макс1970 » Чт, 22 янв 2009, 21:17
wadiandr писал(а):а у меня по другому было - на короткие расстояние до10 км без проблем а дальше начинала жутко тупить а когда газ бросал обороты до минимума падали, либо глохла совсем, весь моск сломал, смотрел фильтр он вроде нормальный а когда открутил его на свет был в шоке, грязнющий и почти не продувался, поставил новый проблема пропала, либо как вариант че нибудь в карбюратор ему попало и забило жиклер или типа того
Ну фильтры-это всегда первым делом.Их все равно менять,заодно исключаем(или решаем)проблему.В твоем случае нет ничего "другого".Карбюратор имеет поплавковую камеру.В этой ванночке формируется некий запас бензина,который должен своевременно пополняться.Но пополнение было неполноценным из-за забитого фильтра,поэтому после небольшого пробега начинались проблемы.
макс1970
Сообщение domov » Чт, 22 янв 2009, 21:35
попробуйте поменять заправку.
domov
Сообщение макс1970 » Чт, 22 янв 2009, 21:48
Думаю,вы победили в конкурсе:"Тупейший совет модератору!" :lol:
макс1970
Сообщение Suffuse » Пн, 26 янв 2009, 17:05
купил все расходники, поменяю все фильтра, свечи и масло заодно.. тогда будет известно.. теперь пациент ведёт себя лучше, достаточно прогреть минуть 10, затем минут 5 на ходу подёргаться и всё приходит в норму.. боюсь как бы что-то с карбюратором не было, уж очень не хочется туду лезть.. надеюсь заменой расходников обойдусь. но об этом только в четверг узнаю.. отпишу..
Suffuse
Сообщение webster » Пн, 26 янв 2009, 17:12
Кстати а чем обычный маленький пластиковый топливный фильтр за 30р отличается от болшого металлического рублей за 150-300
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Suffuse » Пн, 26 янв 2009, 17:22
за 30? а я за 40 купил... :) не знаю. мне и не предлагали за 150. да и какой смысл? меняется он за 2 минуты и стоит копецки.. проще менять раз в неск месяцев.. Кстати, как по фирмам? масляный купил оригинал за 300р, а вот воздушный неоригинал фирма испанская вроде.. косточки оригинал за 250р, шаровые испанские чёт около 350 тоже...
Suffuse
Сообщение Ivan L. » Пн, 26 янв 2009, 20:06
Везет вам :) На АЕЕ стОит 400 р и стоИт так, что пока поменяешь - вспомнишь всю родню конструкторов :D Правда, если не лить дерьмовый пинзин (АЕЕ очень не любит 92, а с 95 налететь можно легко - потому приходится заправляться на рупь дороже, но заведомо качественным топливом - типа Shell), ходит очень долго.
Ivan L.
