forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с холодным пуском на АЕЕ 1.6
Сообщение Коробейник » Пт, 23 янв 2009, 14:55
Доброго времени суток доблесным филеводом. :wink:
У меня возникла проблема с холодным пуском фили АЕЕ1.6.
При повороте ключа зажигания стартер крутит нормально, но движек схватывает не сразу до оборотов 1100-1200, а где-то до 400-800 оборотов, при этом слегка подтраивает (5-10 сек.), далее обороты вырастают примерно до 800-900. Работает стабильно, температуру двигателя показывает, приемистость нормальная, т.е. никаких изменений в работе двигателя.
Если кто сталкивался с аналогичной проблемой, поделитесь...
Коробейник
Сообщение Ivan L. » Пт, 23 янв 2009, 15:17
Ничего не понял.
Ivan L.
Сообщение Коробейник » Пт, 23 янв 2009, 15:26
Ivan L. писал(а):Ничего не понял.
Обычно, когда заводишь на холодную, обороты двигателя вырастают до 1100 об/мин и по мере прогрева двигателя до рабочей температуры падают до 700-750.
У меня же заводится вяло, начальные обороты где-то 400-800.
Коробейник
Сообщение Timon » Пт, 23 янв 2009, 15:39
ИМХО, нужна чистка и адаптация дросселя. Но я бы начал с компьютерной диагностики. В том числе, с попытки выполнить адаптацию.
Timon
Сообщение Ivan L. » Пт, 23 янв 2009, 16:12
ИМХО и то, и другое. Одно другому не повредит.
Ivan L.
Сообщение Коробейник » Пт, 23 янв 2009, 16:22
Спасибо :wink:
Коробейник
Сообщение Demetryus » Сб, 24 янв 2009, 14:17
Из своего опыта посоветую - снять колодку с датчика температуры ОЖ и попробовать завестись. Если проблема пропадает - повод заменить сей датчик... :)
По крайней мере это бесплатно, чем сразу ехать и платить за комп.диагностику.
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение Ivan L. » Сб, 24 янв 2009, 18:00
При убитом датчике ничего не меняется при снятии колодки - скидыванием колодки определяют как раз исправность датчика (при отсутствии сигнала с датчика ECU не может нормально готовить рабочую смесь). По теме диагностики - очень советую напрячь гугль на предмет "схема K-Line адаптера". Собрать его, скачать VAG-COM и VAG Tools - и не надо будет платить деньги злобным диагностам. В крайнем случае - шнурки есть уже готовые (автоприбор.ру или Маслов их делают).
Ivan L.
