forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горят тормоза
Горят тормоза
Горят тормоза
Сообщение AS_Gr » Пт, 23 янв 2009, 18:05
Столкнулся с такой проблемой: после нескольких торможений, переднее правое колесо не растормаживается, соответственно, сильно греется.
Поршень и манжеты в суппорте были поменены - результат ноль :(
ГТЦ поменял - результат ноль :(
Тормозуха свежая
В руководстве по эксплуатации написано, что возможная причина - неправильный зазор между толкателем ваккумника и поршнем ГТЦ.
AS_Gr
Сообщение Timon » Пт, 23 янв 2009, 18:07
А с направляющими все хорошо? Не погнуты, смазаны?
Timon
Сообщение AS_Gr » Пт, 23 янв 2009, 18:13
С направляющими все ОК, лично смазывал, ходят без проблем.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Как проверить - может дело в шланге?
AS_Gr
Сообщение shura » Пт, 23 янв 2009, 20:30
AS_Gr писал(а):Как проверить - может дело в шланге?
Отсоединить его и посмотреть, на сколько шустренько жижка утекает. На шестерке за одно нажатие мог весь бачок выскочить...
А вроде еще проблемы могут быть в ГТЦ - манжеты закусывает или выворачивает, например..
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение AS_Gr » Вс, 25 янв 2009, 19:03
Сегодня промерил зазор между толкателем ваккумника и поршнем ГТЦ, оказался 1.5 мм, в руководстве сказано, что он должен быть 0.3 - 0.6 мм, но в моем ваккумнике он почему-то не регулируется, толкатель можно повернуть вокруг оси, но зазор при этом не меняется
AS_Gr
Сообщение saw » Вс, 25 янв 2009, 19:16
У меня также клинило один диск. Причина: вследствие предельного износа колодок и уменьшения толщины тормозного диска клинило шток в тормозном цилиндре (т.к. он выходил достатточно далеко и его перекашивало).
Tour, AEH 1.6, 2001
saw
Сообщение Greengo » Вс, 25 янв 2009, 20:40
У меня было похожее.... поменял суппорт, диск, колодки, шланг ( думали возможно он обратно жидкость плохо пропускает).. и только замена ГТЦ на новый всё решила!
Greengo
