Замена датчика Холла
Сб, 24 янв 2009, 14:16
ser
Добрый день, форумчане. Скажите пожалуйста, кто- нибудь менял сам
датчик Холла? Если да, то расскажите поподробнее как это сделать.
Сб, 24 янв 2009, 15:50
shura
Двигатель какой?
И где датчик? В трамблере?
Сб, 24 янв 2009, 16:19
ser
Двигатель 1,3 карбюратор.
Датчик в трамблере.
Сб, 24 янв 2009, 16:29
shura
Нет там датчика Холла. Есть индукционный датчик.
Меняется достаточно просто, не более 30 минут с регулировкой зажигания, но нужно немного разобрать трамблер - снять верхнюю четырехлучевую звездочку и, открутив 2 болтика сбоку, вынуть катушку датчика...
Сб, 24 янв 2009, 16:51
ser
Я понял самому лучше не лезть, так как возникает другой вопрос: как
регулировать зажигание?
Сб, 24 янв 2009, 22:31
макс1970
shura писал(а):Нет там датчика Холла. Есть индукционный датчик.
Его многие сервисмены и продавцы называют датчиком Холла(ошибочно или нет)
Сб, 24 янв 2009, 23:48
shura
макс1970 писал(а):shura писал(а):Нет там датчика Холла. Есть индукционный датчик.
Ошибочно или по незнанию - считаеют, что все бесконтактные системы построены на датчике Холла
Датчик Холла - это полупроводниковый прибор, индукционная катушка - просто катушка
Хотя, если уж быть точным, природа явления одинакова в обеих схемах:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%BB%D0%B0
Вс, 25 янв 2009, 12:19
ser
Какие деньги берут за замену этого датчика?
И за настройку зажигания?
Датчик я уже купил.
