forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция перестала заводиться, старт не крутит, акк в норме!
Сообщение Slava1 » Пт, 24 дек 2004, 2:18
Фелиция перестала заводиться, стартёр не крутит, только реле счёлкает в салоне, загорается красная лампа (!) акк. в норме, после 8-10 проб заводится. С толкача без проблем. По всему где то контакт. Где рыть? Кто сталкивался с проблемой?
Slava1
Сообщение Koker » Пт, 24 дек 2004, 10:07
втягивающее реле стартера
Koker
Сообщение Fox » Пт, 24 дек 2004, 11:15
угумс оно самое родное. 960 руб в артемиде. сам недавно менял.
правда пока оно совсем не кончилось - зачищал клемму управляющего провода и все было пучком. потом умерло бесповоротно
Fox
Сообщение Koker » Пт, 24 дек 2004, 11:57
у меня когда только начало глючить, побрызгал ВДешкой, протер и смазал силиконовой смазкой,с таким реле проездил почти месяц
Koker
Сообщение Slava1 » Сб, 25 дек 2004, 16:27
Спасибо, поеду покупать. Где в питере оно подешевле?кто знает?А менять его сложно?
Slava1
Сообщение Fox » Пн, 27 дек 2004, 11:28
меняется на раз. можно даже стартер не снимать.. хотя лучше снять - удобней будет.
1. отключаем силовой кабель от реле(тот который на акку)
2. снимаем стартер (два гайки на 15)
3. снимаем реле - два шестигранничка(размер не помню)
сборка в обратном порядке.
при снятии силового кабеля желательно вдешкой брызнуть - могло все прикипеть.
Fox
Сообщение Мишка » Вт, 28 дек 2004, 15:52
А чтобы не тратить $ снимаешь, разбираешь (втяг. реле отсоединяешь от стартера), чистишь его и ставишь обратно. И всё работает. Так же помогает средство: стучание по нему гаечным ключем. А так лучше конечно поменять его. Дело на 15 минут.
Мишка
А я, блин, новую тему создавал... :(
Сообщение JungleR » Ср, 05 янв 2005, 22:52
Имею такую же проблему, о чем уже написал выше (извините, не заметил, что тут уже есть такая)
Так вот, замена втягивающего ВООБЩЕ ничего не решила! :( Как щелкало, так и щелкает. Надо где-то в другом месте копать.
JungleR
Сообщение Stasuk » Чт, 06 янв 2005, 13:18
Тогда остается ненадежное электрическое соединение или, скорее всего шетки стартера...
Skoda Fabia 1400 Tdi, 2007
Stasuk
Сообщение Egor » Чт, 29 сен 2005, 0:12
Slava1 писал(а):Спасибо, поеду покупать. Где в питере оно подешевле?кто знает?А менять его сложно?
Так как никто ничего не сказал про то где и по чем его покупать, то может ты расскажешь?
Egor
Сообщение amplifier » Чт, 29 сен 2005, 8:56
2 Fox: Денис, никогда не забуду, как я отверткой авто заводил, когда умирало втягивающее... ой весело было! искра немереная била, отвертка даже оплавилась немного (часть из сплава, не пластиковая ручка, конечно)...
зато это был один из самых доступных ремонтов за год... недорого :lol:
amplifier
Сообщение LEONYD » Чт, 29 сен 2005, 10:22
amplifier писал(а):2 Fox: Денис, никогда не забуду, как я отверткой авто заводил, когда умирало втягивающее... ой весело было! искра немереная била, отвертка даже оплавилась немного (часть из сплава, не пластиковая ручка, конечно)...
Кстати так можно проверить, в чем проблема.
Соединил контакты втягивающего, стартер закрутил, значит проблема в реле.
LEONYD
Сообщение amplifier » Чт, 29 сен 2005, 10:25
LEONYD писал(а):Кстати так можно проверить, в чем проблема.
именно так мне Денис (Fox) и объяснял. научил, спасибо ему, а то я лох уже собирался вызывать эвакуатор...
потом пару дней так и заводил ее...
amplifier
Re: Фелиция перестала заводиться, старт не крутит, акк в нор
Сообщение СЕРЁГА » Пт, 30 сен 2005, 12:55
Slava1 писал(а):Фелиция перестала заводиться, стартёр не крутит, только реле счёлкает в салоне, загорается красная лампа (!) акк. в норме, после 8-10 проб заводится. С толкача без проблем. По всему где то контакт. Где рыть? Кто сталкивался с проблемой?
Это беда всех филик, откручиваем двумя ключами! провод который идёт от акамулятора к стартёру, чистим контакт, брызгаем ВД40, прикручиваем и заводим :D
СЕРЁГА
Сообщение LEONYD » Пт, 30 сен 2005, 13:00
Не всегда помогает. Моему старому, уже ни какие припарки не помогали. А само оно не разборное было.
Купил новое, разборное, если что можно будит разобрать и внутри по химичить :D
LEONYD
