Ммм.... кнопка завода как в новых мафынках !
Чт, 29 янв 2009, 8:53
tomas
Прет шкодники ! я только пополнил список ваших рядов, в поисках моторчика.... и нашел кучу нового ! например завод с кнопки !
где купить и как поставить ? какие нюансы, подводные камни есть ?
Чт, 29 янв 2009, 8:57
shura
Люди от безысходности кнопку ставят, т.к. разваливается контактная группа замка
Или имеете ввиду автозапуск с сигналки? - то тут все стандартно...
Re: Ммм.... кнопка завода как в новых мафынках !
Чт, 29 янв 2009, 10:04
azimut
tomas писал(а):Прет шкодники ! я только пополнил список ваших рядов, в поисках моторчика.... и нашел кучу нового ! например завод с кнопки !
у меня стоит, работает исправно, как ставить не знаю, такую купил.........очень удобно!
Чт, 29 янв 2009, 10:05
webster
azimut писал(а):tomas писал(а):Прет шкодники ! я только пополнил список ваших рядов, в поисках моторчика.... и нашел кучу нового ! например завод с кнопки !
а стартер крутит пока не заведется или пока кнопку не опустишь
Чт, 29 янв 2009, 13:33
Александр 1.9
и сзади табличку повесить "катайся кто хочет"
Чт, 29 янв 2009, 13:34
Kent
Мащина, при заводе с кнопки - закрыта )))
Чт, 29 янв 2009, 14:20
Bayker
Александр 1.9 писал(а):и сзади табличку повесить "катайся кто хочет"
А разве зажигание при этом не должно быть включено? Я так понял, на кнопку вешают тока группу проводов, отвечающую за пуск стартера, но зажигание при этом включается ключом.
Чт, 29 янв 2009, 14:57
tomas
shura писал(а):Люди от безысходности кнопку ставят, т.к. разваливается контактная группа замка
не авто запуск есть норм тема, а вот не вставляя ключ, просто сел нажал и поехал=)))
по поводу контактной группы то....Jp Group 3082ALT Контакт замка зажигания 263,47р. в экзисте 2 дня до урала идеть=)
поставил норм только контакты слабоваты можно обломать
Шура ! лутше подскажи что с моторчиком делать =(, я с зеленого форума nhtyby=). нашол БУ в москов 1500 р =( самовывоз....новый 2800 ЛЮДИ подскажите где надыбать бу мотор дворников передний.
Чт, 29 янв 2009, 15:27
shura
tomas писал(а):Шура ! лутше подскажи что с моторчиком делать =(, я с зеленого форума nhtyby=). нашол БУ в москов 1500 р =( самовывоз....новый 2800 ЛЮДИ подскажите где надыбать бу мотор дворников передний.
Думаешь, если-бы знали - не подсказали? У нас народ тут не жадный
Чт, 29 янв 2009, 16:15
azimut
ключ в зажигании поворачиваешь, загоратся приборка, а после жмешь на кнопку и старт.
а насчет стартера, то да, крутит пока не отпустишь!
Чт, 29 янв 2009, 19:26
babon
shura
Завидую Вашему спокойствию.
Чт, 29 янв 2009, 19:30
Fox
azimut писал(а):ключ в зажигании поворачиваешь, загоратся приборка, а после жмешь на кнопку и старт.
ну раз есть кнопка стартера надо сделать и тумблер зажигания ))))
у нас в раллийном гольфе так и сделано - тумблер на зажигание и кнопка на стартер )))))
еще и личинки повынимай из дверей )))))
Чт, 29 янв 2009, 20:38
Константин-Чел.
webster писал(а):azimut писал(а):tomas писал(а):Прет шкодники ! я только пополнил список ваших рядов, в поисках моторчика.... и нашел кучу нового ! например завод с кнопки !
Привет! У меня сделано:
подключили через доп.реле, т.к., на кнопку идёт большое напряжение и кнопки часто горят.
пока кнопку держишь - стартер маслает, отпустил не мослает. У меня Филя хорошо заводится.
Ключём поварачиваешь зажигание замки закрываются , а потом кнопкой запуск - и "погнали 120 с места".
Сб, 31 янв 2009, 21:47
tomas
Ээээ господа жил без ТВ неделю, не серчал ! И туть узнал про $ чуть не упал
, полез в экзист цены все на процетнов 15-25 вверх полезли ........ теперь рямонт по факту сломалось сделал
Пт, 06 фев 2009, 22:46
vaz1983
Вот в чем беда: сначала выгорела контактная группа замка зажигания. Но ничего, начитался в форумах: кнопка открывания багажника от "десятки" нас спасет. Поехал в магазин, купил кнопочку, сделал на компе наклеечку "start engine", приклеел на кнопочку. Пришел в гараж, раскурочил прикуриватель (в итоге он "кончлися"), вывел "+" от стартера и "+" от аккумулятора на новую кнопку. Все, класс, заводится, едет. НО, НО, НО... Сразу не заметил: перестала работать магнитола, лампа салонного освещения и часы (у меня не тахометр, а часы вместо него). Внимание ВОПРОС: что это получилось у меня, и как это исправить.
P.S. Панель приборов я не разбирал, но чувствую, скоро придется. Машина: Шкода Фелиция 1,6 хетчбек.
