Вся приборка и рычаг КПП трясутся очень сильно. трясет только когда кагда нажимаю на газ. чем сильнее нажму тем сильнее трясёт! когда газ отпущен даже на 100-120 км/ч едет нормально! может балансир не нужен или дело не в нем Модератор: Модераторы конференции
Вся приборка и рычаг КПП трясутся очень сильно. трясет только когда кагда нажимаю на газ. чем сильнее нажму тем сильнее трясёт! когда газ отпущен даже на 100-120 км/ч едет нормально! может балансир не нужен или дело не в нем Russell писал(а):Когда слышу о таких симптомах, всегда возникает мысль о балансировке колес и развале-схождении.
Nicky писал(а):Руслан, а разве не выведенный в ноль сход-развал может выражаться биением?
Fox писал(а):
а раз до устанвки балансира было хорошо а после него плохо значит дело в нем. может установили не на том месте где нужно и т.д. или плохо установили - он съехал.
Hellboy писал(а)::? Хм, а болты на калёсах закрутили? Проверь!
)s.p писал(а):Внутренний ШРУЗ - кердык 99%
kondra писал(а):s.p писал(а):Внутренний ШРУЗ - кердык 99%
а ето как-нить мона проверить без езды в сервис и разборки привода![]()
Разве гудеть, хрустеть он не должен
если только сильное выделение из-под пыльника. А так мне шруз вместе с палкой вынимали, разбирали, износ небольшой (как сказали сервисмены, приезжали и не с такой выработкой и ничего не колбасило) Заменили внутреннюю гранату - всё пропало. Причём появился баг просто в одночасье...s.p писал(а):kondra писал(а):s.p писал(а):Внутренний ШРУЗ - кердык 99%
Визуально - никакесли только сильное выделение из-под пыльника. А так мне шруз вместе с палкой вынимали, разбирали, износ небольшой (как сказали сервисмены, приезжали и не с такой выработкой и ничего не колбасило) Заменили внутреннюю гранату - всё пропало. Причём появился баг просто в одночасье...
s.p писал(а):Может.. Кста, у меня тоже все началось с того, что мне на сервисе сказали заменить резинки балансира (он реально сполз по палке). Так вот я поменял резинки, поставил балансир на место - и началось...
А в сязи с чем балансир поставили? Палку меняли?
купил тачку в марте и еще не всю обследовал... может предыдущий хозяин его специально снял Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
