forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - БИ-Ксенон на фильку лампы H4...
Сообщение Колючк@ » Сб, 31 янв 2009, 17:15
Всем добрый день. на днях буду ставить на фильку Би-ксенон 6к. если кому интересно данная тематика установки могу выложить все фотки и объяснение нюансов установки этого девайса на авто.....
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение Пёстрый™ » Сб, 31 янв 2009, 17:17
Только опусти фары в землю... а то помидорами со встречки насмерть закидают....
Пёстрый™
Сообщение tarantyl » Сб, 31 янв 2009, 18:12
DIABLO1983
Выложи конечно, мне интересно. Заодно напиши какой фирмы взял ксенон.
tarantyl
Сообщение wadiandr » Сб, 31 янв 2009, 19:01
+1 а еще выложи как светило до и как стало после
wadiandr
Сообщение Shpecl » Сб, 31 янв 2009, 20:23
угу интересует, даже очень.
Shpecl
Сообщение b.unique » Сб, 31 янв 2009, 21:47
угу и расходы опиши :)
b.unique
Сообщение Менталитет » Вс, 01 фев 2009, 12:12
би шляпно светит... у меня сначало стоял обычный 5к, потом би. разница огромная на ближнем. шторка все портит. да и дальний на би, что есть, что нету... один фиг :lol:
Менталитет
Сообщение b.unique » Вс, 01 фев 2009, 16:51
Хм... а какая разница что обычный что би, зависит от фирмы и качества, а отличие всего лишь в том что в би и ближний и дальний...
b.unique
Сообщение Менталитет » Пн, 02 фев 2009, 1:38
b.unique писал(а):Хм... а какая разница что обычный что би, зависит от фирмы и качества, а отличие всего лишь в том что в би и ближний и дальний...
ну а по вашему, за счет чего формируется ближний и дальний? шторка часть и поглощает света
Менталитет
Сообщение Колючк@ » Пн, 02 фев 2009, 10:36
Что касается света на старой оптике которая уже от времени помутнела Нормального света не получишь!!!!!!!
Что касается моего варианта на авто сейчас установлена новая передняя оптика правда не оригинал а Depo (ее минусы заключается в том что отражатель в фаре плохо закреплен и может от тряски соскакивать с посадочных мест своих.... (Возможно что такая оптика только мне досталась но на 2-х фарах такой глюк врятли....)) Значит начнем Заранее извиняюсь за то что материал будет появляться постепенно т.к. все таки на улице дубняк а с помещением пока напряги... На авто сейчас установлен обычный ксенон Hella с дампами D2S 4300 и переходники под Н4 свет в принципе ничего но временами дальняка не хватает.....
По ценовой категории и сбору материалов для установки на данный момент получается:
1)Би-ксенон 6к. Цена:4000р.
2)Предохранительный блок Prolodgy PFD-4384L 300р. http://www.videovox.ru/asp/showtovar/3299?_sessid=000 почему именно такая колодка ... на авто еще установлен усилок с сабом и делать скрутки как то не хоца совсем...
3)набор предохранителей 30А их 4 шт. 110р.
В итоге пока весь Бюджет составляет 4410р..
При начале монтажа всего оборудования будут сделаны все фотки того что установлено сейчас и как оно светит и после монтажа другова ксенона ... какова будет разница!!!!
Колючк@
Сообщение Iceman » Пн, 02 фев 2009, 14:33
Давай-давай! Сам подумываю себе ставить поэтому руководство по установке будет очень полезно. Поможет избежать ошибок :D
Iceman
Сообщение Den » Пн, 02 фев 2009, 14:53
Вованыч69 писал(а):Давай-давай! Сам подумываю себе ставить поэтому руководство по установке будет очень полезно. Поможет избежать ошибок :D
чтобы избежать ошибок нужно сделать только одну вещь..не ставить то, что не предназначено, туда,куда не предназначено..а конкретней не ставить ксеноновые лампы в оптику, предназначеную для галогена..
хотите поспорить? тогда спросите у товарища Диабло почему же он затеял проект с установкой модульной оптики в фильку...
(впрочем как и проект с линзованым биксеноном..) ведь это н6амного дороже чем тупо не включив голову вкорячить китайкое гумно,...
в данном вараинет света процентов 30..и то пучек не правильный, не равномерно распределен по дороге, а выигрышь лишь в яркости по сравнению с галогеном... и то стоит учесть что вся эта яркость так же уходит в глаза встречным и в зеркала попутным водителям...
ну а уж цветовая температура в 6000К это просто понт.......
нужен качественный свет - ставьте оптику которая предназначена для ксенона... это если хочется ксенон... если нет денег, то дешевле сменитьо оптику на новую и поставьте нормальные лампы..заодно проверив состояние разъемов и проводки...
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Steaven » Пн, 02 фев 2009, 14:59
Признаться первым что сделал поменял фары и оптику
потом таки проверил как на молдавском рынке выглядит то что поставляют продавцы ксенонов)))) выяснил что один сплошной китай
потом выяснил что будут возить нарву
ждем
ну конечно плюс в том что на пробу посмотреть дадут наборчик - выясню напишу
Steaven
Сообщение valeri40 » Пн, 02 фев 2009, 15:03
Вот еще один из вариантов :
http://pravomsk.ru/showthread.php?t=12229
valeri40
Сообщение Den » Пн, 02 фев 2009, 15:14
Steaven писал(а):Признаться первым что сделал поменял фары и оптику
+100 молодец! на самом деле обычнос этого и надо начинать...так как поставив ксенон в старые фары получаем старый отражатель подмутневший и отпескоструеные стекла))
даже суть не в стране производителе, китайцы совершенствуют качество своих товаров, это несомненный плюс в их сторону))
сранить лучше геометрию ламп)) а именно штатной Н4 галогеновой и той самой ксенонки))
ждем
если речь про ксенон то это скорее всего тоже кетай)) оригинал немецкий, французский, японский идет под брендами филлипс и осрам , дженерал электрик(это что качается ламп)
что по блокам, то там осрам,валео, хелла, бош, матсушита))
и ниодин из производителей не делает ламп под галогеновые цоколи Н, только D2*, вместо звездочки либо S либо R, в зависимости от типа оптики, вместо двойки могут быть цифры 1,2,3,4...это разные поколения ламп и компоновка игнитора))
Удачи! но думаю что на 99процентов результат будет как обычно, это что касается пучка)) по яркости несомненно будет выигрышь))) главное в вашем случае что если разочаруетесь то комплект на пробу) следовательно денег не выкинете))
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
valeri40 писал(а):Вот еще один из вариантов :
как вариант... НО! светит лучше чем под галогеновый цоколь.... т.е. лцчше чем обычный колхоз... при этом не дотягивает до уровня нормальных биксеноновых линз... плюс все равно вышлифовыть стекла (если речь идет о фильке), а уж если получать гемор со стеклами, то проще чуть чуть добавить и воткнуть нормальные линзы... приход будет намного круче!! и правильнее
Den
