forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трамблеры
Трамблеры
Трамблеры
Сообщение Kornblud » Пн, 02 фев 2009, 22:44
Приветствую, Возник вопрос, взаимозаменяемы ли трамблеры
http://www.autostadler.cz/index.php?act ... il&id=1646
и обычный с вакуумником.
Ставился ли подобный на фили? Можно ли поставить.
На екзисте написано что он для fuel injec.engine. Впрыск?
Добавлено спустя 58 минут 40 секунд:
Кстати, вопросец в тему, не заводится авто, чихает в карб, при кручении стартером.
Искра есть, провода подключены правильно. Сопротивление катушки в норме (оба контура), сопротивление инд датчика трамблера в норме, крышка трамблера новая, бегунок новый. Коммутатор недавно менял.
Бензином воняет норм, свечи сырые. Бензонасос новый.
Собственно, сначала глохла на ходу, сменил бензонасос, чистил карб. Потом увидел, что провода на инд датчике перетерлись и замкнулись, разобрал трамблер, промерил сопротивление катушки, переподключил эти провода. Если сопротивление в норме - инд датчик нормален? Или не все так просто?
Насколько я понимаю, трамблер - вещь достаточно простая, и из механики там ломаться нечему, пружинки работают, вакуумник работает.
Как влево вправо не крутил, или чихает или не чихает вообще (тишина)
Kornblud
