forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с тормозами на Филе!!!
Сообщение ZeroCoolsystem » Вт, 16 май 2006, 9:45
Здравствуйте!!!
Купил филе полгода назад. Обслуживалась в мажоравто до меня.
Решил поменять передние колодки. Купил за 650 лукас. 3 дня все нормально (тормоз как всегда в начале самом педали). Потом начала тормозить кода уже посередине педаль и то с трудом. Колодки начали свистеть.
Вобщем через неделю поменял колодки опять (лукас в сервисе сказали еще полностью целые но с большим содержанием метала поентому не тормозили а проскальзывали), повторилась таже история.
Сил просто нет слушать этот СВИСТ!!! Да и тормоз посередине, да и силы тормоза не хватает чтобы колеса заблокировать.
ПОМОГИТЕ :cry:
ZeroCoolsystem
Сообщение Gabberman » Вт, 16 май 2006, 10:16
ИМХО впервые слышу о таком диагнозе, по-моему не в колодках как раз дело, если педаль провалилась...
Gabberman
Сообщение ZeroCoolsystem » Вт, 16 май 2006, 10:34
Я тоже предполагаю что не в колодках. В сервисе смотрели тормозные цилиндры, они не сопливятся. Снимали барабаны там тоже все окей. причем про прокачку мыслей нет так как на новых колодках 3-4 дня все окей. И с утра минут 5 все окей.
Но факт есть факт.
Причем свист стоит дикий как будто колодки умерли уже давным давно.
ZeroCoolsystem
Сообщение Анна » Вт, 16 май 2006, 11:03
У меня тоже лукас "посвистывает" с самого начала. В сервисе сказали, что это у них особенность такая. Странная, на мой взгляд, но что делать.
Анна
Сообщение Koker » Вт, 16 май 2006, 11:53
у меня вообще визжат как поросята :) замучался. Ладно тормозит,у меня этот же свист и во время движения,причем иногда еду все тип тот,но только стоит в пробках постоять,сразу свист,хорошенько разгонишься и по тормозам-опять какое-то время не свистят..странно как-то.
Koker
Сообщение Gabberman » Вт, 16 май 2006, 12:05
2 раза самостоятельно менял колодки на филе, ставил Lucas. Нареканий никаких, свист появлялся только к концу жизни колодок. Был схожий случай у мужа сестры на филе - помогла замена диска, который был уже очень неровным.
Gabberman
Сообщение s.p » Вт, 16 май 2006, 12:45
Koker писал(а):у меня вообще визжат как поросята :) замучался. Ладно тормозит,у меня этот же свист и во время движения,причем иногда еду все тип тот,но только стоит в пробках постоять,сразу свист,хорошенько разгонишься и по тормозам-опять какое-то время не свистят..странно как-то.
Юр, это надо скобы менять, подустали уже :lol:
s.p
Re: Помогите с тормозами на Филе!!!
Сообщение s.p » Вт, 16 май 2006, 12:47
ZeroCoolsystem писал(а):Здравствуйте!!!
ПОМОГИТЕ :cry:
Надо посмотреть трубку соединяющую вакуумник с двиглом. Может подтравливает воздух...
s.p
Сообщение ZeroCoolsystem » Вт, 16 май 2006, 13:13
Только что из сервиса. Поменял тормозные диски. Все осталось без изменения. Делал у чурок. Поентому вразумительно объяснить из-за чего может быть они не смогли.
Записался на полную диагностику в мажоравто на субботу. Надеюсь прояснят.
ZeroCoolsystem
Сообщение Koker » Вт, 16 май 2006, 14:36
s.p писал(а):Юр, это надо скобы менять, подустали уже :lol:
одну полгода назад менял,значит другая :))) но менять не буду, машину то продаю через месяц.
Koker
Сообщение izik2 » Вт, 16 май 2006, 15:02
ZeroCoolsystem писал(а):Делал у чурок.
Надо говорить в ара-сервисе. Более политкоректно :)
Сиял стакан в руке Ивана –
К Ивану близилась нирвана.
izik2
Сообщение Тоныч » Ср, 17 май 2006, 18:05
По свисту я уже поднимал тему раньше.На сервисе говорят, что свистят колодки с металлическими опилками, кривые диски или из-за кривых направляющих пальцев в суппорте( при движении).Еще может прижимать суппорт(закупорка трубки, как правило гибкой).У меня тоже свистят.Планирую замену дисков и колодок.Скоба все говорят неубиваемая.Поэтому ИМХО менять ее сразу не надо, а только опосля.
Тоныч
Сообщение bo » Ср, 17 май 2006, 18:17
И у меня свистят, капец. А сколько вообще ходят колодки (Лукас)?
bo
Сообщение Koker » Чт, 18 май 2006, 10:29
а скобу суппорта сложно самому поменять?
Koker
Сообщение 36RusOcta4x4 » Чт, 18 май 2006, 10:59
Koker писал(а):а скобу суппорта сложно самому поменять?
На октавии два болта открутить поменять скобу и закрутить эти же 2 болта.
Думаю на филе тоже самое
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
