Не могу снять помпу((((
СообщениеДобавлено: Вт, 03 фев 2009, 13:53
Майк
Прорвало сий девайс... уже два дня пытаемся снять... упирается в ланжерон и хоть ты плач!!! Подскажите пожалуйста, в чем ошибка, буду крайне признателен. Филя 97 года 1.3i
СообщениеДобавлено: Вт, 03 фев 2009, 14:08
Bayker
Недавно менял, но не сам. Видеть не видел, но на тот же самый вопрос, мол лонжерон жеж мешает мне ответили что двигатель немного приподнимать надо.
СообщениеДобавлено: Вт, 03 фев 2009, 14:31
Майк
да вот приподнимаем дальше некуда)) упирается в ланжерон и все тут
СообщениеДобавлено: Вт, 03 фев 2009, 19:30
webster
подвесь движок, и открути кронштейн подушки коробки, так проще будет
СообщениеДобавлено: Пт, 06 фев 2009, 14:40
Майк
Ну и конструкторы... движок чуть ли не с корнем вытаскивать пришлось...
СообщениеДобавлено: Пт, 06 фев 2009, 16:18
Serj-77
Майк писал(а):Ну и конструкторы... движок чуть ли не с корнем вытаскивать пришлось...
Нам бы только заграничное ругать.....
СообщениеДобавлено: Сб, 07 фев 2009, 18:00
Майк
Погорячился...
Re:
СообщениеДобавлено: Пн, 16 авг 2010, 10:40
lynx
Майк писал(а):движок чуть ли не с корнем вытаскивать пришлось...
расскажи подробнее, как снял помпу,
чуть ли не с корнем вытаскивать - это талью вывешивали или тока домкратили?
Re: Не могу снять помпу((((
СообщениеДобавлено: Пн, 16 авг 2010, 11:16
Майк
В итоге с помощью домкрата и какой то матери получилось. Люди опытные помогли.
СообщениеДобавлено: Пн, 16 авг 2010, 11:47
АРКАША
Майк писал(а):В итоге с помощью домкрата и какой то матери получилось. Люди опытные помогли.
:ROFL: Можно и без матери ... ведь недавно расписал ... viewtopic.php?f=11&t=64405
Далее снимаем помпу со шпилек ... Может не хватить места , тогда аккуратно через лонжерон упираемся переднюю крышку двигателя ,лучше деревяшкой или через деревянную прокладку монтажкой , и отодвигая двигатель выводим помпу со шпилек
СообщениеДобавлено: Вс, 22 авг 2010, 20:55
densmart
Проблема в том что у человека инжектор! там не так все просто, приподнять двиг мешает иная выхлопная система. Хотелось бы узнать секрет от опытных как быть?
СообщениеДобавлено: Вс, 22 авг 2010, 21:06
DJ_HIGH_BOB
Отсоединить штаны от коллектора думаю не проблема. Всё доступно, но вот если там гайки прикипели к шпилькам..... Вот это наверно точно пролема...
