Вопрос по трамблеру и термостату
СообщениеДобавлено: Ср, 04 фев 2009, 16:41
Morfeus
Народ подскажите машина филя карбюратор 1.3, 1997 г. Я понимаю что тема заезжена, какой посоветуете термостат купить так что бы не переплачивать, и вторая проблема трамблер похоже наварачивается, бегунок расшатался походу, начинает снимать металическую стружку, его как нибудь можно реанимировать?, а то полностью трамб не хоца покупать .....
СообщениеДобавлено: Ср, 04 фев 2009, 16:59
azimut
могу тебе сказать по термостату, бери только оригинал 2500р стоит.
я тоже на этой штуке экономил и всегда боком выходило, у не оригинала качество пластмассы плохое!
СообщениеДобавлено: Ср, 04 фев 2009, 17:17
pooh
вопрос вашего местопроживания
1)термостат. в москве. если брать именно новый берите крышку термостата с термоэлементом. пр-во турция. ушей не имеет. стоит около 800р. я брал в магазине на дмитровском ш. 71.
родной термостат в сборе не брать.
облом ушей дело времени. у меня сорвало за полгода.
если переделывать старый термостат то информация есть в факе.
затраты только на термоэлемент.
в принципе все реально.летом я переделывал.
2)трамблер. по починке не скажу. ноесли брать новый то не скупитесь на оригинал. очень много брака у неоригинала.
СообщениеДобавлено: Ср, 04 фев 2009, 17:23
Master~S
брал комплект VAG или VALEO, точно не помню, в районе 600-800р.тока крышку(без ушек) и клапан.
1н минус прокладка попалась стремная, промазал герметиком, все ок. 7 месяцев - полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Ср, 04 фев 2009, 18:27
Morfeus
Судя всего термостаты на этой тачке не живут больше года, причем не важно оригинал, не оригинал .... С этим понятно, а как насчет трамблера? :shock:
