forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ручной тормоз
Ручной тормоз
Ручной тормоз
Сообщение K_Romka » Ср, 04 фев 2009, 21:57
Сегодня решил отрегулировать ручной тормоз, никогда им не пользовался, оставлял машину на передаче, так вот, подтягивал оба троса, пока не закончилась резьба, но машина все равно катится, хотя ручник поднимается с большим усилием и максимум на 4 щелчка!
K_Romka
Сообщение Ivan L. » Ср, 04 фев 2009, 22:08
Разбирать тормозные барабаны, смотреть колодки.
Ivan L.
Сообщение K_Romka » Ср, 04 фев 2009, 22:16
колодки-ОК! Летом менял ступичные подшипники состояние было нормальное, не думаю, что за пол года они сильно износились!
K_Romka
Сообщение shura » Ср, 04 фев 2009, 22:28
Полюбому разбирать, смотреть - может тросики либо соскочили, либо неправильно поставили при замене колодок.
Если тросик был очень сильно ослаблен, то по идее и соскочить мог...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение K_Romka » Ср, 04 фев 2009, 22:39
Если трос соскочил, он будет доступен при снятом барабане, или его могло протянуть по оплетке внутрь? И почему возникает усилие на рычаге ручника, и маловероятно, что трос соскочил с 2-х колес!
K_Romka
Сообщение shura » Ср, 04 фев 2009, 22:55
В любом случае - пока не снимите, не узнаете...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение dimon4ik » Ср, 04 фев 2009, 23:56
Могло и масло попасть на колодки из ступици если сальник хреновый
или барабаны уже отбегали свое.
Как не крути а разбирать всеравно надо!!!
dimon4ik
Сообщение Old_Major » Чт, 05 фев 2009, 8:35
Была похожая фигня . Когда барабаны скинул , увидел "плачущие" цилиндры и грязные колодки . Что характерно , усилия не хватало только ручнику , рабочие тормоза вполне справлялись .
ИМХО. Ревизовать состояние колодок и барабанов , убирать грязь , обезжиривать .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение K_Romka » Сб, 07 фев 2009, 3:53
Барабаны еще не снимал, но при очередной попытке подтянуть тросик, он выскочил из шпильки при помощи которой регулируется натяжение, тормозов почти нет! В связи с этим - встречный вопрос: от чего из отечественных авто подходит трос, или же может кто то знает его длину? Да и еще насколько сложно продеть в оболочку новый трос?
K_Romka
Сообщение Константин-Чел. » Сб, 07 фев 2009, 8:11
О, парни всем привет! прочитал про заднии колодки и вспомнил про мою осеннию проблемку с задними тормозами:
1. Колодки - ещё половина
2. Тормозные бараны - износ в допуске
3. Течи с тормозных целок не обнаружены,
но задние тормоза плохо схватывают. Проверял тормозные целиндры - вроде работают, но такое ощущение, что тормозные цили ндры заедают. В Форуме вроде писал осенью по этой теме - ответа не получил - забил - торможу передком, зад еле берёд - Вопрос: моё ощущение, что они (задние рабочие цилиндры) похоже на Тазовские - кто знает - пишите.
Константин-Чел.
Сообщение alex54 » Ср, 11 фев 2009, 0:22
Константин-Чел. писал(а):О, парни всем привет! прочитал про заднии колодки и вспомнил про мою осеннию проблемку с задними тормозами:
возможен вариант коррозии регулятора давления(колдун в народе) так же бился с тормозами задними пока не догадались..
alex54
Сообщение shura » Ср, 11 фев 2009, 1:10
На хетчах регулятора нет
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Константин-Чел. » Ср, 11 фев 2009, 7:29
Да именно на хатче колдуна нет!
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Да, парни забыл сказать рычник подтягивал - ручник держит реально, колёса мёртво блакируются ручником.
Константин-Чел.
