Гаснет ближний свет
СообщениеДобавлено: Сб, 07 фев 2009, 13:49
andrew_tvr
Доброго времени суток... Проблема такая - при резком трогании с первой передачи и быстром наборе скорости начинает коротить ближний свет (он гаснет, потом нормально загорается). Даже водители встречных машин начинают подмигивать, типа здороваться))) Иногда так происходит и на второй. Где искать проблему?
СообщениеДобавлено: Сб, 07 фев 2009, 14:15
shura
Для начала посмотреть, не подгнил-ли разъем желтого провода на стартере. Думаю на 95% что проблема в нем.
В поиске по фразе "Желтый провод", "ЖП" много чего написано
СообщениеДобавлено: Чт, 19 фев 2009, 9:55
james
сюда напишу чтоб не плодить темы.
с установкой нового аккумулятора сгорают лампы, ближний свет, уже второй комплект сгорел, аккум 62а, бош, параметры теже что и на предыдущем аккумуляторе.
если есть мысли куды смотреть-напишите плиз
СообщениеДобавлено: Чт, 19 фев 2009, 10:24
shura
james писал(а):сюда напишу чтоб не плодить темы.
А вот тут как раз "таблэтку" :lol: :lol: :lol:
Напряжение мерили в сети?
СообщениеДобавлено: Чт, 19 фев 2009, 11:37
james
нет не мерил, и не представляю как, можно описать процесс? таблэтка на генераторе?
СообщениеДобавлено: Чт, 19 фев 2009, 12:52
Ivan L.
Вольтметр на клеммы аккумулятора при работающем движке - должно быть больше 13В, напряжение не должно падать со временем.
СообщениеДобавлено: Пт, 27 фев 2009, 15:31
james
проверил напряжение, на холостых-13.3в, на повышеных-13.9,
значит не таблетка., буду рад любым версиям, скоро за город а там без ближнего труба.
хронология небольшая для ясности: первый комплект сгорел после установки нового аккума сразу, второй через недели две после замены ламп.
третий ставить боюсь
СообщениеДобавлено: Сб, 28 фев 2009, 15:36
Old_Major
Прошу прощения за дурацкий вопрос . Лампочки пальцами за стекло никто не трогал ?
СообщениеДобавлено: Сб, 28 фев 2009, 16:30
james
ну вопщето их трудно не потрогать, трогал конечно
СообщениеДобавлено: Сб, 28 фев 2009, 17:08
iRon
Old_Major писал(а):Прошу прощения за дурацкий вопрос . Лампочки пальцами за стекло никто не трогал ?
Нельзя их трогать!!!
СообщениеДобавлено: Сб, 28 фев 2009, 18:42
wadiandr
james то что ты трогал их пальцами это первая причина сгорания, и, кстати менял около 5и комплектов ламп на своей машине, ни одну за стекло не трогал, в крайнем случае протереть стекло ламп мягкой тканью со спиртом, так же обязательно проверь контакты на аккуме и минусовой контакт на корпус машины
